Doublage BA13
3571
Réponses plomberie : Doublage BA13
Bonjour à tous et bravo pour cet excellent FORUM.
Dans ma chambre, j'ai une grande armoire qui était collée au mur. Je l'ai retiré car trace de moisissure et derrière c'était l'horreur sur plusieurs mètres de tapisserie près du parquet.
Un couvreur est venu et a diagnostiqué de la condensation : il faut dire que le mur en question est en façade (c'est à dire le vide derrière, pas d'habitation) et que j'ai fait installer un double vitrage dans tout mon appartement l'an dernier.
J'ai poussé l'armoire et le mur tout asséché + nettoyage à la javel.
Simplement le couvreur n'ayant rien décelé ni en façade ni sur le toit, on me dit qu'il faut que j'isole mon mur avec un doublage BA13.
Voulez-vous bien m'éclairer et m'indiquer le coût approximatif d'une telle pose par un professionnel et vers quel professionnel je dois me diriger (un peintre, un couvreur ?).
Merci de m'indiquer également si d'après vous les assurances peuvent prendre en charge ce type de sinistre. Merci aussi de me dire à quelle température je dois chauffer et comment bien ventiler sans laisser ouvert toute la journée. Un grand merci à vous.
25 décembre 2008 à 02:52
Astuces 1 plomberie maison
Doublage BA13
Votre problème vient certainement de votre double vitrage. Plus assez de ventilation : condensation, moisissure. Il faut prévoir une VMC.
Le BA13 seul, n'est pas un isolant (c'est du carton et du plâtre) et cela ne solutionnera pas le problème. Réflexion en passant : Les poseurs (surtout vendeurs) de fenêtres isolantes abordent apparemment rarement ce problème. Y en a même qui ne remettent pas les entrées d'air sur les nouvelles fenêtres.
Astuces 2 plomberie maison
Doublage BA13
Bonjour, la seule solution est d'installer une VMC si la configuration de l'appartement le permet.
La personne qui vous a posé un double vitrage aurait dû vous le signaler.
G. B.
Astuces 3 plomberie maison
Doublage BA13
Quand on parle d'isoler avec un BA13, il s'agit de BA13 sur lequel est collé un isolant (polystyrène, laine de roche, etc.)
31 décembre 2008 à 02:13
Proposer une réponse à Doublage BA13
  • 1. Tuyau évacuation WC dans le doublage
    N°4566 : Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de...
  • 2. WC suspendu posé directement sur mur ou doublage
    N°2558 : Bonjour, dans une construction neuve, un WC suspendu doit se poser avant le doublage ou après ? En sachant que celui-ci est rail + panneaux de laine de verre et BA 13. Merci de votre réponse.
  • 3. Installer petit lave-main suspendu sur une cloison en BA13
    N°8752 : Bonjour. Il est possible que le sujet ai déjà été abordé, mais je n'ai pas trouvé de réponse "précise" à mon sujet. Je souhaites installer un "petit" lave-main suspendu dans mon sanitaire sur une cloison en BA13. Ma...
  • 4. Arrivée gaz derrière doublage
    N°1286 : Je rénove une vieille ferme dont je vais doubler les murs (polystyrène+placo). Est-il permis de faire passer des tuyaux en cuivre (arrivée du gaz) derrière/dans ce doublage ? Les murs sont en pierre. Merci - LMN42
  • 5. Evacuations sous cloison BA13
    N°481 : Suite à une erreur sur le plan des fondations, les arrivées et évacuations de notre salle de bain arrivent sous une cloison. Pourrons-nous toujours faire nos raccordemments ? Si oui, comment ? Merci de votre réponse.
  • 6. Sortie cloison PER derrière BA13
    N°3801 : Je viens d'acheter des sorties de cloisons vertes femelles pour alimenter ma salle de bains. Je ne comprends pas comment celles-ci s'installent derrière la cloison BA13, je voudrais que celles-ci soient cachées derrière la...
  • 7. Fixation robinet mélangeur sur BA13
    N°2245 : Bonjour, comment fixer un mélangeur sur une plaque BA13 ? Merci.
  • 8. Tuyaux et mitigeur qui bougent derrière BA13
    N°5404 : Bonjour, Les tubes de cuivre qui alimentent mon mitigeur n'ont pas été correctement fixés au mur et ils passent à travers une cloison de BA13 carrelée. Donc depuis 3 jours mon mitigeur et mes tuyaux dépassent de 4 cm de...
  • 9. Doublage évacuation eaux usées angle droit PVC 40 ras du sol
    N°8815 : Bonsoir. Je souhaite installer un nouvel évier sur mon mur droit (voir photos). Merci de vos avis ou suggestion sur comment brancher cette nouvelle évacuation. Cordialement.
  • 10. Validation schéma installation sanitaire multicouche
>>> Résultats suivants pour : Doublage BA13 >>>
debouche evierregler bonde evierphoto a la chambrechauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 02
