Vase expansion rouillé et percé
3569
Réparation plomberie maison : Vase expansion rouillé et percé
j'ai installé un chauffe eau solaire (KIT complet) en 2006 le ballon de 500 L est relié en série avec le cumulus gaz, l'eau froide passe par le ballon solaire en premier.
13 mois plus tard mon vase expansion se perce rouillé de l'intérieur et le circuit des panneaux se vide. Aujourd'hui 14 mois plus tard le nouveau ballon se perce également de la même manière.
Il est gonflé à 1,8 KG pour une différence de hauteur 2m50 entre le point haut de panneaux et le vase. La pression de travail de l'installation au repos est de 2 kg et je veille à bien la surveiller et à bien purger l'ensemble.
Tous les tuyaux sont en cuivre et le raccord en bronze sauf la liaison entre les panneau et le bloc (dégazeur / circulateur) qui est en tube souple inox spécial raccordement solaire. L'antigel est celui fourni dans le kit et dosé à 30%.
Ma question, c'est comment isoler le facteur responsable (électrolyse, qualité de l'acier du vase ou autre).
Je suis à court d'idées, si quelqu'un a une solution ou une méthode pour cerner le problème je le remercie d'avance ! S. O. S
24 décembre 2008 à 02:27
Réponses 1 plomberie
Sur tous les chauffe-eaux que j'ai installé, je n'ai jamais eu ce problème !
Peut-être est-ce le cumulus à gaz qui est en cause !
Peut-être devrez-vous les brancher en parallèle, avec un système de bypass ! HVS
Réponses 2 plomberie
Message de l'équipe de Bricovideo :
En ces périodes de Fêtes de fin d'année 2008, nous tenons à remercier tous les correcteurs modérateurs qui offrent leur temps afin de permettre aux Forums d'être plus réactifs et compréhensibles pour les internautes bricoleurs.
Proposer une réponse à Vase expansion rouillé et percé
  • 1. Taille vase d'expansion
    N°9895 : Bonjour à tous. Je me pose une question concernant la taille d'un vase d'expansion à prévoir... J'ai une chaudière murale gaz dans un appartement, il s'agit d'une chaudière compacte Frisquet qui comporte un vase...
  • 2. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 3. Vase d'expansion HS
    N°9307 : Bonjour à tous, Le vase d'expansion de ma chaudière est en panne. Le technicien de la société à laquelle j'ai un contrat d'entretien m'a signifié qu'il ne pouvait pas le changer, à cause du coude d'évacuation des fumées...
  • 4. Remplir un vase d'expansion Sanitaire
    N°6838 : Pour des raisons esthétiques et d'encombrement je souhaite monter mon vase d'expansion (cumulus électrique) avec l'arrivée d'eau en bas du vase. Dans une question précédente on m'avait répondu que le sens importait...
  • 5. Vase d'expansion sanitaire neuf groupe de sécurité coule toujours
    N°4764 : Salut à tous, Je viens d'installer un vase d'expansion sanitaire sur mon cumulus. Le groupe de sécurité coule toujours... cependant, j'ai dévissé le capuchon au dessus du vase, et vidé l'air présent dedans... Ai-je fais une...
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Peut-on isoler un vase d'expansion
    N°8600 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière granulé installée depuis peu. Pas de production d'eau chaude, pas pour l'instant. L'installation comprend la chaudière, le vase d'expansion, un ballon tampon et un petit silo. Le ballon...
  • 8. Changement vase expansion chaudière
    N°9308 : Bonjour, J'ai le vase d'expansion de ma chaudière qui est hors service et je dois le changer. Ma question est : Est-ce que je dois reprendre exactement le même ou est-ce qu'ils sont interchangeables (tout en gardant bien sûr...
  • 9. Mettre sous pression vase d'expansion cumulus
    N°1569 : Bonjour, Je viens d'acheter un vase d'expansion de 18 litres pour mon cumulus de 300 litres. Je voulais savoir s'il fallait mettre de l'air sous pression (et à combien de bars) dans la valve sous le vase, pour permettre à la...
  • 10. Dans quel sens monter un vase d'expansion
    N°4265 : Bonjour, j'ai un vase d'expansion pour eau chaude sanitaire qui me semble posé de manière bizarre : le tuyau arrive par en haut et il n'y a pas de purgeur d'air sur le coude qui le relie à la conduite principale (entre le groupe...
>>> Résultats suivants pour : Vase expansion rouillé et percé >>>
thermostat chauffe eau electriquethermostat chauffe eauremplacer robinet gazinstallation robinet autoperceur
