Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau
Conseils dépannage plomberie : Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau
Je souhaite utiliser un mitigeur dans mon garage avec seulement une arrivée d'eau froide.
J'ai donc fermé l'arrivée eau chaude du mitigeur avec un bouchon cuivre et branché la seconde sur le circuit d'eau froide.
Mon problème c'est que j'ai une fuite d'eau sur l'arrivée que j'ai colmatée et également à la base du mitigeur en contact avec le lavabo.
Comment faire pour utiliser un mitigeur avec une seule arrivée d'eau ?
Merci de vos conseils.
18 janvier 2010 à 19:21
Conseils dépannage 1 plomberie Bricovidéo
Votre solution est bonne ; mais vous devez avoir une fuite aux joints haut et bas du flexible, changer le joint 12x17 sur le bouchon et remplacer le joint torique sur la partie haute du flexible ou mettre du téflon si vous n'avez pas de joint !
Cordialement
Cordialement
19 janvier 2010 à 11:46
Conseils dépannage 2 plomberie Bricovidéo
Bonjour, ce ne serait pas plus simple d'utiliser un mitigeur conçu seulement pour l'eau froide ?
Ca existe dans les toilettes publiques, vous devriez trouver, non ? Cordialement.
20 janvier 2010 à 22:07
Conseils dépannage 3 plomberie Bricovidéo
Merci de vos réponses, disons que j'en avais déjà un sous la main et que je souhaitais réutiliser pour le côté pratique ; J'ai tout resserré, remis un joint et pour l'instant cela fonctionne, sans fuite, je surveille...
21 janvier 2010 à 11:33
Conseils dépannage 4 plomberie Bricovidéo
Ben voilà ! Vous pouvez faire des économies si vous acceptez un pourcentage de risque, et quand vous en aurez marre de surveiller, vous pourrez toujours changer le mitigeur. OK pour la méthode : -) Cordialement.
21 janvier 2010 à 22:46
Conseils dépannage 5 plomberie Bricovidéo
Au risque de paraitre idiot, c'est quoi un mitigeur qui ne mitige rien ? Un robinet ?
23 janvier 2010 à 09:01
Conseils dépannage 6 plomberie Bricovidéo
Ça s'appelle un robinet pilier, c'est comme un mélangeur d'évier mais à une seule tête.
Delabie par exemple en fait !
JM
JM
23 janvier 2010 à 16:20
Conseils dépannage 7 plomberie Bricovidéo
je n'avais pas osé poser la question de Thierry... mais la réponse 6 demande des précisions. Je croyais qu'un mélangeur était un robinet avec eau froide et chaude sortant conjointement mais avec chacune son réglage, et qu'un mitigeur avait un réglage unique pour les deux.
Ce n'est pas ça ?
SD.
Ce n'est pas ça ?
SD.
24 janvier 2010 à 00:10
Conseils dépannage 8 plomberie Bricovidéo
Oui SD, c'est bien ça. Je précisais simplement qu'il existait des robinets col de cygne avec simplement une seule tête !
24 janvier 2010 à 15:30
Conseils dépannage 9 plomberie Bricovidéo
OK, merci.
SD
OK, merci.
SD
25 janvier 2010 à 10:40
Conseils dépannage 10 plomberie Bricovidéo
En fait il y a très peu de choix pour les robinets "eau froide" seulement.
Prendre un mitigeur avec la solution ci-dessus est aussi moins cher. ;-)
Dit-il 7 ans plus tard en appréciant la solution donnée par BV.
03 avril 2018 à 11:56
