Quel diamètre de la chaudière aux collecteurs ?
Question Forum Plomberie : Quel diamètre de la chaudière aux collecteurs ?
Bonsoir !
Je refais un chauffage d'un appartement de 90m² équipé de 8 radiateurs, dont le système monotube a rendu l'âme.
Des 2 collecteurs partent en pieuvre des paires de multicouche D16 isolées (passage en vide sanitaire).
Le problème posé est le suivant : de la chaudière partent deux tubulures en D18.
Après les avoir démontées et placé deux raccords bicône en 20x27, j'avais dans l'idée de raccorder les collecteurs en D20, soit le même diamètre intérieur.
Mais, problème peu évoqué ici (et ailleurs) : le diamètre des raccords réduit significativement le diamètre utile (soit à peu près 11 à 12 mm pour du D20). Ce qui induit un goulet à ce niveau.
Ayant alors étudié le passage en D25 - j'ai vu ce schéma ici même - je suis confronté à la pénurie relative de raccord ad hoc (notamment départ 20x27 coudé femelle écrou libre) chez les revendeurs web connus. Sans parler d'un petit problème pour passer du 25 derrière deux canalisations. J'imagine que ça ne se cintre pas pareil...
Ma question : puis-je rester en D20 ou pas ? Sachant qu'il y a 1m50 entre la chaudière et les collecteurs.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 juillet 2016 à 20:20
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Les pertes de charge étant relativement insignifiantes sur la distance entre collecteurs et chaudière (1,50m) vous n'aurez pas de mauvaises surprises avec un diamètre de 20.
L'étranglement que vous mentionnez est compensé par la proximité du circulateur et ne devrait pas jouer sur le débit total de la distribution, mais il aurait été intéressant de connaitre la puissance des radiateurs.
31 juillet 2016 à 08:56
