Identification pièce vanne anti pollution qui cause coups de béliers
Conseils forum plomberie : Identification pièce vanne anti pollution qui cause coups de béliers
Je sollicite votre aide car depuis quelques jours j'ai des coups de béliers au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuisine en tirant la chasse d'eau ou pendant les cycles de la machine à laver.
Il se trouve que la pièce en laiton sur la photo serait peut-être la cause car quand je ferme quasi complètement son robinet et que je tire la chasse le bruit dure plus de 20 secondes (3 habituellement) et disparaît dès que je rouvre son robinet.
Sauriez vous l'identifier clairement ?
Je n'arrive pas à l'enlever le flexible est coincé sur le dessus mais c'est un autre problème..
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
06 septembre 2023 à 17:34
Bonjour Terrien !
Dans l'intitulé de la question :
Non il ne s'agit pas d'un dispositif dépolluant mais d'un ensemble vanne clapet antiretour.
Il est possible que la fermeture du clapet provoque un "coup de bélier".
Ceci peut arriver lors de fermeture brusque d'un robinet.
Si la pression dynamique* n'est pas suffisante le clapet peut ne pas s'ouvrir complètement et faire du bruit, il peut aussi "battre", c'est à dire s'ouvrir et se fermer alternativement et provoquer un bruit de mitraillette.
* la pression dynamique est la pression du fluide lorsqu'il y a débit.
A opposer à la pression statique qui est la pression du fluide sans débit.
Il est possible que le clapet soit usé ou que le débit d'eau soit insuffisant.
Le système magnétique anticalcaire ne serait-il pas en partie obstrué ? Comme il s'agit d'un système magnétique il peut collecter toutes sortes de "déchets" métalliques provenant par exemple des canalisations en acier/fonte.
Cordialement, Martien-071
Citation :la réponse semble apparaître.
... vanne anti pollution ...
07 septembre 2023 à 10:56
