Reprise du réseau d’eau avant isolation murs intérieurs
Question Forum Plomberie : Reprise du réseau d’eau avant isolation murs intérieurs
Je souhaite isoler le mur de ma cuisine par l’intérieur avec 16cm de laine de verre + BA13.
Mon problème est le suivant, il y a dans le mur que je souhaite isoler, l’arrivée et l’évacuation d’eau de l’évier que je ne sais pas comment prolonger ? J’ai lu qu’il était interdit de mettre en place un raccordement qui ne serait plus accessible après car il serait dans l’épaisseur de l’isolation. Je suis donc dans une impasse.
En vous remerciant d’avance de votre aide.
Mathis.
Mathis.
16 juillet 2022 à 02:32
Quand il s'agit de construire quelque chose à partir de rien, on est tenu de suivre les normes.
En cas de rénovation ou similaire (c'est votre cas) on fait ce qu'on peut comme on peut.
Apportez le plus grand soin à la mise en place des prolongations (pas de joints évidemment) et notez l'endroit où sont faites les jonctions au cas peu probable où il y aurait un problème.
16 juillet 2022 à 11:13
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Merci beaucoup pour votre réponse, quand vous dites "pas de joints évidemment" qu’est-ce que cela signifie ? (Je suis débutant +++ en bricolage).
Merci beaucoup.
Mathis
Merci beaucoup.
Mathis
16 juillet 2022 à 13:08
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Ça signifie qu'un joint, quel qu'il soit, n'a pas une durée de vie illimitée et qu'il ne faut donc pas en mettre dans des endroits où on n'aura plus accès.
Il faut soudures soignées sur les tuyaux métalliques, et collages tout aussi soignés sur tuyaux PVC.
16 juillet 2022 à 19:01
