Problème débit robinet cuisine avec douchette
7458
Question Forum Plomberie : Problème débit robinet cuisine avec douchette
SEB37
SEB37
15 messages
J'ai un problème sur mon robinet cuisine, le petit robinet n'a plus de débit (ef/ec) tandis que la douchette elle ne manque pas de débit.
Je ne sais pas comment démonter ce petit robinet afin de vérifier s'il n'y a pas un cailloux de calcaire.
Je n'ai pas le plan de montage donc s'il quelqu'un à déjà fait la manip je suis preneur.
problème débit robinet avec douchetteproblème débit robinet avec douchette
09 août 2018 à 21:10
Bricolage forum réparation 1 plomberie
La partie ou j'ai fait la flèche se démonte dans le sens de la flèche… (un chiffon et une pince multiprise et le tour est joué !!
JP
problème débit robinet cuisine
10 août 2018 à 07:36
Bricolage forum réparation 2 plomberie
30 069 messages
Bonjour Seb. Il y a certainement du calcaire dans la partie tournante du robinet.
On n'en sait pas plus que vous. Il y a la partie cannelée qui peut certainement être enlevée, bien que ce ne soit pas elle qui bloque le mécanisme. Derrière il y a un écrou qui a très probablement son rôle dans le démontage du mécanisme.
Une clé à tube devrait permettre de le dévisser sans trop forcer, et après, il faudra prendre la meilleure initiative pour enlever l'ensemble.
Un trempage dans du vinaigre ménager chaud bouillant dissoudra le calcaire. Ensuite il faudra voir s'il n'y a pas de joint à changer.
On remonte en enduisant les parties sensibles avec de la graisse silicone de plomberie.
L'autre solution serait de démonter le robinet, le retourner afin de faire rentrer du vinaigre ménager chaud par la sortie verticale de façon à noyer le mécanisme et de dissoudre ainsi le calcaire.
Quitte à s'y reprendre en plusieurs fois.
Il faudra prendre votre temps et boucher provisoirement les deux arrivées sous l'évier (si besoin est) s'il n'y a pas de vannes d'arrêt.
Vous faites au mieux.
10 août 2018 à 08:52
Bricolage forum réparation 3 plomberie
SEB37
SEB37
15 messages
Merci JP biggrin
je n'avais même pas vu que je pouvais démonter ce petit morceau dizzy
En effet c'était plein de petits cailloux de calcaire !!!
Après nettoyage le débit est de nouveau normal !!
Merci également à GL même si je n'ai pas eu à tout démonter....se sera peut-être pour la prochaine fois smile
10 août 2018 à 14:46
Proposer une réponse à Problème débit robinet cuisine avec douchette
  • 2. Problème débit pression mitigeur cuisine
    N°9524 : Bonjour tout le monde. Nous venons d’installer un nouveau mitigeur dans notre cuisine et il n’y a plus de débit et de pression… Détails : - Plomberie refaite à neuf - Nous avons essayer trois mitigeurs différents...
  • 3. Problème de débit après installation nouveau mitigeur cuisine
    N°4562 : Bonjour J'espère que vous pourrez me conseiller. Je viens de changer le mitigeur de ma cuisine. Avant, tout allait bien ! Mais depuis le changement, je n'ai presque plus de débit d'eau : eau chaude et eau froide. 1- J'ai vérifié...
  • 4. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 5. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 6. Faible débit sur robinet de cuisine
    N°8943 : Bonjour. J'ai refait ma cuisine et nous avons installé un nouveau robinet dans la cuisine (avec douchette). Je trouve le débit assez faible, j'avais l'habitude d'avoir un débit plus important avec une eau qui sortait...
  • 7. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 8. Débit d'eau froide nul dans robinet quand de l'eau chaude a été tirée
    N°5716 : Bonsoir à toutes et à tous, Après avoir parcouru plusieurs forums à la recherche d'une réponse à ce problème qui dure depuis plusieurs mois et auquel j'avais fini par m’accommoder tant bien que mal je le poste ici suite...
  • 9. Problème ressort flexible robinet douchette Grohe eurodisc cosmopolitan
    N°6351 : Bonjour, On m'a installé un robinet avec douchette pour évier de cuisine Grohe eurodisc cosmopolitan (3 ans). Lorsque je tire la douchette, le flexible ne rentre plus dans son logement (je suis obligée de le repousser cm par...
  • 10. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Problème débit robinet cuisine avec douchette >>>
