Profil du membre Vieuxcrouton
Membre inscrit Vieuxcrouton sur le forum Plomberie
Merci de votre attention.
J'ai les autorisations nécessaires et rendez-vous prévu avec le prestataire de la chaufferie qui viendra couper l'alimentation de la colonne.
La plomberie est une (très) vieille connaissance et mon seul souci est résumé dans la question de la fiabilité de raccords fonte malléable compression type "Gebo" ainsi que de la compatibilité des tuyaux cuivre avec l'acier noir.
La première étape sera de monter les raccords à compression et de les munir de vannes pour éviter l'immobilisation des colonnes collectives (et avoir le temps de poser le radiateur, il se situe dans un appartement à rénover entièrement).
Si quelqu'un peut me faire un retour d'expérience, je suis plus que preneur.
23 juin 2021 à 12:03
Dans un appartement dont le circuit chauffage collectif est réalisé en tube acier, il y a t-il une contre-indication à déplacer un des radiateurs avec des tuyaux cuivre déplacement d'environ 4 mètres ?
Je compte, pour limiter le temps de coupure du réseau, installer des raccords à compression type Gebo et monter dessus deux vannes (arrivée et retour). Il y a-t-il une incompatibilité acier / cuivre ?
On m'a recommandé des raccords pour fonte à compression Gebo.
Est-ce indispensable ou des raccords à compression en laiton peuvent-ils convenir ? (beaucoup moins chers).
Merci de bien vouloir me faire part de vos connaissances sur ce sujet car n'ayant jamais travaillé à partir de tube acier et le réseau étant collectif, je dois être sûr de mon coup et ne pourrait pas m'éterniser une fois les travaux commencés.
21 juin 2021 à 18:08
