Raccord laiton à compression et filasse
8315
Question Problème Plomberie : Raccord laiton à compression et filasse
philk4you
philk4you
9 messages
j'ai acheté des raccords laiton à compression pour tube PE de 25 on m'a dit de mettre de la filasse.
Or je vois qu'il y a déjà un joint dans ces raccord.
Merci pour vos retours.
22 juin 2021 à 09:30
S'il s'agit de raccord type isiflo, mettre de la filasse serait un non-sens.
22 juin 2021 à 16:45
philk4you
philk4you
9 messages
En effet il y a un joint et une bague qui vient plaquer le joint dans le raccord.
22 juin 2021 à 20:46
Proposer une réponse à Raccord laiton à compression et filasse
  • 1. Conseils serrage raccord laiton à visser
    N°6339 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il faut utiliser une clé pour monter des raccords laiton à visser ou des vannes sur une nourrice ou si on peut/doit les serrer uniquement à la main : 1. s'ils sont montés avec filasse et pâte...
  • 2. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 3. Desserrer un raccord laiton bloqué fixé avec de la filasse ?
    N°9911 : Bonjour. Comment desserrer un raccord laiton bloqué fixé avec de la filasse ? Y a-t-il un autre moyen que de chauffer le raccord ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Cordialement. Michel
  • 4. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 5. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 6. Soudure raccord mitigeur
    N°8345 : Bonjour, Étant novice en plomberie j'aurais besoin de votre aide svp. Pouvez-vous me conseiller, je rénove ma salle de bain et je dois changer le mitigeur 80 mm par un plus récent en 150 mm ! Je rencontre un souci, les...
  • 7. Conseil pour filasse sur double raccord
    N°5032 : Ça y est je me lance. Je ne commence pas par le plus facile pour mes premiers raccords : filasse + pâte à joint. J'ai décidé de remplacer ces vieilles vannes F/F à vis de 40 ans d'âge par des vannes F/F à sphère ACS en...
  • 8. Problème pour dévisser un coude en laiton
    N°8850 : Bonjour. On n'arrive pas à dévisser un coude lié partie chauffe-eau et groupe de sécurité. Voir sur la photo entourée en rouge, cette partie il y a une fuite d'eau, nous souhaitons le dévisser et remettre du...
  • 9. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 10. Filasse ou ruban de téflon
    N°2102 : Bonjour, quel est le plus efficace la filasse ou du ruban de téflon ? Où doit-on utiliser dans certains cas de la filasse et pour d'autres types de raccords du ruban téflon ?
>>> Résultats suivants pour : Raccord laiton à compression et filasse >>>
raccord prolonger tuyau cuivreremplacement mecanisme de bonde 01 bricovideobricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465bricovideo demontage robinet mitigeur
