Évier avec fuite en bas du broyeur
Actuellement 10 484 questions dans le forum plomberie
5175
Questions Forum plomberie : Évier avec fuite en bas du broyeur
Dans l'évier de la cuisine, j'ai un broyeur qui sert à broyer le reste des aliments.
J'ai une fuite d'eau dans la bas du broyeur et l'eau coule. Que faire ? Avez -vous une solution ?
Merci
05 août 2010 à 16:41
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, il est possible de colmater la fuite en mettant de la résine, c'est vendu au rayon plomberie et c'est composé de deux tubes, que l'on mélange en pétrissant la pâte, que l'on applique sur la fissure et que l'on laisse sécher et durcir normalement il n'y a plus de fuite.
21 août 2010 à 18:46
Proposer une réponse à Évier avec fuite en bas du broyeur
  • 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 4. Fuite sous mon évier
    N°8742 : Bonjour. Première fois pour ma part que je suis confronté à une fuite. J’ai une petite fuite sous mon évier au niveau de la flèche rouge haut dessus de l’écrou j’ai une fuite d’eau plus ou moins conséquente. La...
  • 5. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
    N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
  • 6. Fuite raccord sous évier
    N°9544 : Bonjour. Locataire, sous mon évier cuisine, j'ai une fuite très faible mais suffisante pour suinter sous la peinture et la faire moisir. Il y avait des traces à mon arrivée, et un bouchon "très artisanal" de l'ancien...
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 9. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 10. Fuite sous évier changement coude ?
    N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
>>> Résultats suivants pour : Évier avec fuite en bas du broyeur >>>
mecanisme chasse  d eaudemonter siphon evierbricovideo raccord pe nouveau robinet 04depannage pompe a eau 08
