Raccorder et percer ma chaudière afin d'installer mon évier
5176
Bricolage réparation plomberie : Raccorder et percer ma chaudière afin d'installer mon évier
Bonjour, je souhaiterai changer ma cuisine de place et l'installer dans une pièce collée à ma chaufferie sauf qu'il n'y a aucune installation de plomberie.
Sachant qu'il n'y a qu'un trou à faire dans le mur pour atteindre la chaudière (chaudière à fioul pour chauffage et eau chaude).
Je souhaiterai savoir comment m'y prendre pour percer dans les deux gros tuyaux de ma chaudière (le rouge le bleu) afin de créer ma cuisine, j'ajoute que je voudrai installer également un lave-vaisselle.
Je dispose également de toilette pour l'évacuation des eaux usées, il se situe à deux mètres du mur à percer, donc j'aimerai aussi savoir où percer afin de raccorder le tuyau des eaux usées.
Je vous remercie d'avance car je devais le faire faire par un ami mais il est à l'hôpital, comme je suis manuel j'attends vos réponses ! Merci d'avance.
22 août 2010 à 14:45
Bonjour, attention la plupart des chaufferies ou les tuyaux sont peints en bleu et l'autre en rouge, ce sont les tuyaux de chauffage, il faut couper le chauffage, tirer de l'eau chaude sanitaire pour repérer le tuyau d'eau chaude puis tout rallumer et trouver le froid pour l'eau froide.
16 décembre 2011 à 07:28
Proposer une réponse à Raccorder et percer ma chaudière afin d'installer mon évier
  • 1. Percer évier en céramique pour installer un mitigeur
    N°1803 : Bonjour à tous. Comment percer un évier en céramique sans le fêler ou le casser afin d'y installer un mitigeur ? Je vous remercie par avance pour vos conseils. Cordialement.
  • 2. Raccorder l'eau chaude à ma chaudière mixte
    N°3304 : Bonjour à tous, dans mon appartement j'ai une chaudière mixte qui me sert de chauffage par contre pour l'eau chaude j'ai un petit chauffe-eau dans la salle de bain. J'aimerais désormais me débarrasser de mon chauffe-eau de la...
  • 3. Diamètre du tube de gaz pour raccorder une cuve à une chaudière
    N°4692 : Bonjour Je viens d'agrandir ma maison et je vais installer une chaudière à gaz (pose par un professionnel). Ma citerne se trouve à environ 25 mètres de l'endroit où je veux installer ma chaudière. Quelle est le diamètre du...
  • 4. Comment raccorder l'évacuation d'un évier à une cuve d'eau de pluie
    N°3847 : Je souhaite installer un évier sur ma terrasse mais je n'ai pas de possibilité d'évacuer l'eau usée dans le tout à l'égout. Comment pourrais-je filtrer cette eau pour pouvoir la raccorder à la cuve d'eau de pluie. Existe...
  • 5. Raccorder compteur Gaz sur une chaudière
    N°10029 : Bonjour à tous. Je n'ai sauf erreur pas vu la question posée dans un cas identique au miens et je me permets donc de la poser. Je dois changer de chaudière en urgence "dépannage" en attendant de faire un remplacement en...
  • 6. Raccorder cuisinière gaz à chaudière murale
    N°4556 : Bonjour, Mon nouveau logement a une chaudière individuelle gaz murale pour le chauffage et l'eau. Je souhaite y raccorder ma cuisinière gaz mais je ne sais pas où, ma chaudière n'a pas le fameux tuyau afin d'y raccorder le tuyau...
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Ma chaudière s'est décrochée du mur
    N°6341 : Bonjour, Ma chaudière murale à gaz avec ballon d'eau chaude s'est décrochée du mur au bout de 12 ans, le plombier qui l'a posé a refusé de venir le jour même, il m'a dit de m'adresser à un autre plombier car ses plombiers...
  • 9. Conseils pour raccorder machine à laver à mon évier
    N°4524 : Bonjour, Je désire raccorder le tuyau d'arrivée d'eau de ma machine à laver à mon évier. Bien sûr, vous le pensez bien, j'ai songé à un robinet autoperceur, mais je ne peux pas. Les tuyaux sont trop minces, etc. bref, je ne...
  • 10. Raccorder robinet d'évier mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses
    N°4555 : Comment raccorder les deux flexibles d'un robinet mitigeur sur deux tuyaux de cuivre lisses. Quels travaux préparatoires faut-il effectuer et à l'aide de quels outils ? Je voudrais éviter des travaux de soudure si possible. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder et percer ma chaudière afin d'installer mon évier >>>
raccord plomberieraccord robinet plomberieinstaller robinet auto perceurfuite evacuation evier 2
