Remplacement mécanisme double commande par simple commande
5174
Astuces dépannage plomberie : Remplacement mécanisme double commande par simple commande
Bonjour. Puis-je remplacer mon mécanisme de chasse d'eau à double commande par un mécanisme à simple poussoir sachant que le trou du couvercle de réservoir est de 50mm. Merci.
05 août 2010 à 23:48
Problèmes 1 plomberie maison
Le trou est très grand... Regardez si par hasard ce n'est pas un réservoir de marque Allia, auquel cas le mécanisme est un mécanisme Allia. Sinon, sur tous les emballages des mécanismes il y a en principe les diamètres de trous compatibles.(du... au...)
06 août 2010 à 17:56
Proposer une réponse à Remplacement mécanisme double commande par simple commande
  • 1. Ouverture couvercle chasse d'eau double commande
    N°2451 : Bonjour, comment ouvrir le couvercle du réservoir d'une chasse d'eau à double commande ? Merci.
  • 2. Cherche schéma mécanisme chasse à double commande
    N°1609 : Bonjour, Je cherche un schéma explicatif à propos de la chasse à double commande ; j'en ai besoin pour des recherches très importantes. Merci à l'avance.
  • 3. Ouverture couvercle WC double commande
    N°3896 : Bonjour, Je cherche depuis un moment sur ce site une réponse à mon problème mais je ne la trouve pas. J'aimerais ouvrir le couvercle de mes WC pour nettoyer le réservoir mais je n'y arrive pas. C'est un couvercle avec une...
  • 4. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 5. WC suspendu Brico dépôt plaque de commande
    N°8700 : Bonjour. Je recherche des renseignements concernant le remplacement de ma plaque de commande de WC suspendu du Brico dépôt acheté en 2012. Pouvez-vous me donner la marque pour un remplacement. Numéro indiqué sur une plaque...
  • 6. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 7. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
  • 8. Remplacement mécanisme de bonde et de siphon du lavabo
  • 9. WC angle système double commande
    N°704 : Bonjour, peut-on remplacer facilement le système de vidange d'un WC d'angle simple commande par un système à double commandes. J'ai regardé la vidéo mais elle est réalisée sur un WC standard. P.S. : Je ne vois pas de marque...
  • 10. Remplacement mécanisme de chasse d'eau
    N°1112 : J'aimerais installer des systèmes à double commande afin de faire de substantielles économies d'eau. J'ai 3 WC Porcher (arrivée d'eau par le bas) installés chez moi. Toutefois le trou sur le couvercle de réservoir est trop...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement mécanisme double commande par simple commande >>>
bricolage plomberie emboiture plomberiefuite reservoir wc dans la cuvette 3bricovideo eau qui coule groupe de securite cumulus
