Évier avec fuite en bas du broyeur
Questions Forum plomberie : Évier avec fuite en bas du broyeur
Dans l'évier de la cuisine, j'ai un broyeur qui sert à broyer le reste des aliments.
J'ai une fuite d'eau dans la bas du broyeur et l'eau coule. Que faire ? Avez -vous une solution ?
Merci
Merci
05 août 2010 à 16:41
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, il est possible de colmater la fuite en mettant de la résine, c'est vendu au rayon plomberie et c'est composé de deux tubes, que l'on mélange en pétrissant la pâte, que l'on applique sur la fissure et que l'on laisse sécher et durcir normalement il n'y a plus de fuite.
21 août 2010 à 18:46
- 1. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
- N°5543 : Bonjour, J'ai changé mon mitigeur de cuisine et celui fuit durant la nuit sous l'évier car j'ai mis un récipient. Je tiens à préciser que j'ai un cumulus et je viens de changer le groupe de sécurité car on m'avait dit...
- 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
- N°8032 : Bonjour. J'ai actuellement une petite fuite sur mon flexible arrivée d'eau froide sur mon mitigeur de mon évier. De l'eau longe le flexible, parfois c'est juste humide, des fois il y a des gouttes qui se forment, c'est très...
- 3. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
- N°7874 : Bonjour, J'ai un souci et comme je ne suis pas bricoleuse du tout je sollicite votre aide avant d'appeler un réparateur, car j'aimerais être certaine du problème, pour appeler le bon interlocuteur ! En faisant tourner mon...
- 4. Fuite sous mon évier
- N°8742 : Bonjour. Première fois pour ma part que je suis confronté à une fuite. J’ai une petite fuite sous mon évier au niveau de la flèche rouge haut dessus de l’écrou j’ai une fuite d’eau plus ou moins conséquente. La...
- 5. Fuite sous évier cuisine remplacer flexible du trop-plein
- N°9902 : Bonjour. Lorsque je verse des grosses quantités d'eau (vider mon lave-salade par exemple) l'eau remonte dans le flexible du trop-plein (du bas vers le haut) et il se détache. (le tuyau blanc dans la photo) J'aurais ainsi...
- 6. Fuite raccord sous évier
- N°9544 : Bonjour. Locataire, sous mon évier cuisine, j'ai une fuite très faible mais suffisante pour suinter sous la peinture et la faire moisir. Il y avait des traces à mon arrivée, et un bouchon "très artisanal" de l'ancien...
- 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
- N°8881 : Bonjour. A peine 3 ans de service... Comme on le voit sur la photo en bas du cumulus, il s'est ouvert sur la moitié de sa circonférence, fuyant et faisant donc monter la facture d'électricité +++ (je ne l'avais pas vu, dans...
- 8. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
- N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
- 9. Chauffe-eau fuit en bas
- N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
- 10. Fuite sous évier changement coude ?
- N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
