Evacuation du trop plein d'un chauffe eau
Questions plomberie Maison : Evacuation du trop plein d'un chauffe eau
Ayant fait restaurer une petite maison, j'ai eu énormément de problèmes avec le plombier.
J'ai découvert, entre autre, qu'il avait réglé le problème d'évacuation du trop plein du chauffe-eau en faisant un trou dans le mur maître pour en faire sortir un tuyau en plastique qui dépasse du mur d'une trentaine de centimètres. C'est invisible de chez moi, c'est mon voisin qui m'a averti, inquiet qu'il était de voir ce tuyau pendouillant de la façade de ma maison. Que puis-je faire ? Quel moyen de pression je peux disposer pour régler ce problème ? Merci.
05 décembre 2008 à 02:06
Bonjour ; En premier lieu il faudrait s'assurer qu'il y a possibilité de raccorder la vidange du groupe sur un tuyau intérieur à proximité du CE et qu'il soit plus bas que la sortie du siphon.
Mettre 1vase d'expansion sanitaire !
06 février 2010 à 12:27
- 1. Evacuation importante de trop plein chauffe-eau
- N°438 : J'ai un chauffe-eau électrique 70 L. Celui-ci évacue par le trop plein près de 3 L en 12 heures de chauffe. Cela me paraît énorme et le phénomène semble s'accentuer au fil du temps... D'où cela peut-il provenir : groupe de...
- 2. Remontée d'eau par évacuation chauffe-eau et LV/LL
- N°6394 : Bonjour à tous et par avance merci à ceux & celles qui voudront bien tenter de m'aider ! :tongue: Alors voilà le souci : Depuis ce WE, nous avons des remontées d'eau par le tube d'évacuation du cumulus (vidange) et...
- 3. Siphon chauffe-eau qui déborde
- N°7019 : Bonjour. Lorsque je remplis le bac de l'évier de la cuisine et que je le débouche, le siphon du chauffe-eau se met à déborder. Le chauffe-eau se trouve juste au dessus de cet évier dans un caisson, et l'eau fait pourrir ce...
- 4. Débordement siphon chauffe-eau
- N°10182 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau plat Ariston depuis 2 ans et j'ai remarqué que le siphon avait tendance à déborder. La température est pourtant réglée sur 60 (il peut d'ailleurs être réglé sur beaucoup plus), le matériel...
- 5. Problème évacuation de ma machine à laver
- N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
- 6. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
- N°5964 : Bonjour à tous. Je sais que le problème a été maintes et maintes fois évoqué sur ce forum... mais malgré tous ces avis, je n'ai pas réussi à résoudre mon problème. Et, pour être plus clair (je l'espère !) je vous...
- 7. Brancher une évacuation lave linge sur l'évacuation chauffe eau
- N°4750 : Bonsoir. Je voudrais modifier la place de mon lave linge et le mettre à coté de mon chauffe eau. Pour l'alimentation en eau pas de problème, mais pour l'évacuation ? Puis-je utiliser la même évacuation que le chauffe eau et...
- 8. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
- N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
- 9. Problème évacuation évier
- N°6538 : Bonjour. N'étant pas très doué en plomberie, je viens chercher de l'aide pour mon problème. J'ai acheté une maison mais le problème n'est pas apparu de suite même si il y avait quelque fuite avant. Mon problème est...
- 10. Fuite chauffe eau à l'écoulement
- N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
