Evacuation importante de trop plein chauffe-eau
438
Conseils plomberie : Evacuation importante de trop plein chauffe-eau
J'ai un chauffe-eau électrique 70 L. Celui-ci évacue par le trop plein près de 3 L en 12 heures de chauffe. Cela me paraît énorme et le phénomène semble s'accentuer au fil du temps... D'où cela peut-il provenir : groupe de sécurité ou autres ? Merci.
Problèmes 1 plomberie maison
Oui, le mécanisme de votre groupe de sécurité est entartré et de ce fait le clapet ne se referme pas correctement sur son siège. Passez un filet d'eau, actionnez plusieurs fois la soupape (vidange) pour essayer de décoller le calcaire, sinon procédez à son remplacement : coupez l'eau et l'alimentation électrique, vidangez, dépose et pose du groupe de sécurité neuf avec joints neufs, filasse ou téflon, et remise en route pendant la chauffe. Le groupe de sécurité gouttera légèrement, c'est normal, voilà.
Problèmes 2 plomberie maison
Il est possible également que la pression de l'eau de ville soit trop élevée (supérieure à celle permise par votre groupe de sécurité), dans ce cas mettre un réducteur de pression.
29 janvier 2008 à 02:06
Proposer une réponse à Evacuation importante de trop plein chauffe-eau
  • 1. Remontée d'eau par évacuation chauffe-eau et LV/LL
    N°6394 : Bonjour à tous et par avance merci à ceux & celles qui voudront bien tenter de m'aider ! :tongue: Alors voilà le souci : Depuis ce WE, nous avons des remontées d'eau par le tube d'évacuation du cumulus (vidange) et...
  • 2. Evacuation du trop plein d'un chauffe eau
    N°3500 : Ayant fait restaurer une petite maison, j'ai eu énormément de problèmes avec le plombier. J'ai découvert, entre autre, qu'il avait réglé le problème d'évacuation du trop plein du chauffe-eau en faisant un trou dans le mur...
  • 3. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 4. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 5. Calcaire dans trop plein du chauffe eau
    N°1245 : Bonjour, je possède un chauffe-eau électrique et me suis rendue compte dernièrement, qu'il y avait une accumulation importante de calcaire tout autour du robinet correspondant au trop plein. Que dois-je faire pour entretenir ce...
  • 6. Débordement siphon chauffe-eau
  • 7. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 8. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 9. Brancher une évacuation lave linge sur l'évacuation chauffe eau
    N°4750 : Bonsoir. Je voudrais modifier la place de mon lave linge et le mettre à coté de mon chauffe eau. Pour l'alimentation en eau pas de problème, mais pour l'évacuation ? Puis-je utiliser la même évacuation que le chauffe eau et...
  • 10. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation importante de trop plein chauffe-eau >>>
schema contacteur heures creusesbricolage plomberie wcpiece inconnue plomberieplomberie sans soudure
