Raccordement douche et cuve de recueil
Question Forum Plomberie : Raccordement douche et cuve de recueil
Je souhaiterai raccorder le tuyau d'évacuation d'eau de ma douche (rez-de-chaussée) à ma cuve de recueil d'eau de pluie qui est dans mon sous-sol (avec les évacuations de ma douche visibles au plafond du sous-sol) afin de récupérer les eaux "propres" de ma douche dans ma cuve pour, entre autre, l'arrosage.
Ce qui me manque, ce serait un mécanisme qui, de ma douche, me permettrait d'orienter l'eau soit vers le tout à l'égout, soit vers mes cuves.
Impossible de trouver ça ... mais peut-être n'ai-je pas la bonne appellation ?
Merci par avance de votre aide.
04 avril 2021 à 14:44
Bonjour Alexoscab. A part de gros robinets en PVC à manipuler en sous sol, on n'a pas de solution avec électrovanne.
Arroser avec de l'eau grise (donc pas propre), pleine de savon et de produits plus ou moins chimiques que l'on trouve dans les shampoings, n'est peut-être pas la meilleure idée pour une culture saine. Vos radis et pommes de terre auront un certain goût.
Imaginez dire à vos proches : "j'arrose avec l'eau de vidange de la douche"...
Utiliser de l'eau de pluie serait préférable.
04 avril 2021 à 20:27
Merci pour votre réponse. Oui, justement, je voudrais récupérer, par exemple, l'eau froide qui coule en attendant la chaude, celle qui n'a aucun produit ... J'espèrai effectivement trouver un système électrovanne mais vous confirmez les résultats de ma recherche.
05 avril 2021 à 14:54
Re. Ce n'est pas infaisable, tout est envisageable, mais il faudrait trouver une électrovanne inverseuse de taille telle qu'elle puisse s'insérer sur des tubes d'évacuation de diamètre 40 mm. Il faudrait qu'elle soit compatible avec de l'eau chargée (regardez, si cela n'a pas été fait, l'état d'une évacuation douche, avec ses dépôts noirâtres bien visqueux et collants).
Ensuite il faudrait une commande basse tension car l'organe de commande serait à proximité de la douche. A cela il faudrait rajouter une signalisation vive pour signifier que la vidange s'écoule dans la cuve.
On peut chercher, certes, mais qui va sortir les euros forcément nombreux ?
L'autre problème est la liaison filaire entre la commande SDB et le sous-sol.
Et le jour où ce sera en panne il n'y aura personne pour dépanner.
Vous voyez qu'il y a un certain nombre de problèmes à régler.
Si la cuve est alimentée en eau de pluie, ce sera plus simple. L'apport éventuel d'eau propre de la douche ou du rinçage des légumes risque d'être négligeable en quantité.
Le rendement et les servitudes à l'usage risquent de rendre le projet peu efficace, coûteux et peu réaliste.
05 avril 2021 à 15:41
Évidemment pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?...
Citation :Je suis tout à fait du même avis... Si vous tenez à récupérer l'eau froide qui s'écoule avant l'arrivée de l'eau chaude, n'est-il pas plus simple de la recueillir dans un seau pour en faire ce que vous voulez ?....
06 avril 2021 à 09:03
