Profil du membre qlima38
Membre inscrit qlima38 sur le forum Plomberie
Bonjour le forum.
J'ai une chaudière individuelle à gaz qui produit mon eau chaude et qui alimente 8 radiateurs et je souhaite supprimer définitivement un radiateur dans ma cuisine, les tuyaux étant branchés sur une nourrice.
Pourriez-vous m'expliquer comment procéder, car il n'y a pas de vannes sur la nourrice ?
Faut-il vidanger tout le circuit pour pouvoir retirer les tuyaux d'arrivée du radiateur de la cuisine qui sont pris sur la nourrice ?
Faut-il que je fasse intervenir un chauffagiste ?
Ci-joint quelques photos.
Je vous remercie par avance pour vos réponses et votre disponibilité.
30 janvier 2023 à 19:19
Bonjour GL et encore merci.
Je me demandais si je pouvais installer une douille et écrou en PVC à coller / à visser à la place du bouchon écrou qui est sur le tube de 40 et y raccorder mon siphon comme ça l'ensemble pourrait être démontable.
08 janvier 2023 à 09:23
Bonjour GL et merci pour votre solution.
J'ai du mal à comprendre ce que vous me dites, pour moi tout ça c'est du charabia.
Pourriez-vous me faire un petit croquis ?
Citation :. C'est quoi une sortie LL ?
Faire la sortie LL en 40 mm avec une hauteur entre sortie et axe siphon de 50 cm environ, de façon que l'écoulement ne provoque pas de dégorgement
Citation :. Je dois couper au niveau de l’écrou sur le tube de 40 ?
couper la sortie en bas et inclure un manchon de dilatation horizontal Nicoll diamètre 40, ce qui rendra l'installation démontable
Citation :Là je suis perdu.
faire une sortie lavabo en 30 ou 40 avec manchette, faire la liaison avec le siphon lavabo avec un flexible.
Citation :Là aussi je suis perdu.
Monter le siphon lave-linge en augmentant sa hauteur avec un manchon collé, tout en incluant un tampon de visite en bout.
07 janvier 2023 à 18:00
Bonjour le forum.
Est-il possible de faire une évacuation de lave-linge dans un tuyau de 32, ou dois-je faire l'évacuation dans un tube de 40 ?
Je veux également mettre un robinet en T pris sur l'alimentation du lavabo, est-ce une bonne solution ?
Je vous envoie des photos de mon installation, ainsi que le montage que je veux installer et également le robinet pour faire l'alimentation d'eau.
Merci d'avance pour votre aide et vos différentes solutions.
07 janvier 2023 à 11:17
