Sanibroyeur bouché
439
Matériaux travaux plomberie : Sanibroyeur bouché
La veille du réveillon, mon Sanibroyeur me fait un chouette cadeau !
Est-il possible de le déboucher grâce à de l'acide chlorhydrique ?
Je viens de parcourir le forum, et apparemment ça marche...
Mais aussi pour les broyeurs ?
Travaux 1 plomberie maison
Sanibroyeur bouché
Les produits corrosifs tels que la soude caustique (NaOH) et l'acide chlorhydrique sont déconseillés pour les broyeurs dans la mesure où il y a un risque de corrosion importante pour les hélices du moteur, donc risque de devoir changer le broyeur peu de temps après. C'est en tout cas ce que m'a formellement déconseillé un plombier.
Préférer des produits plus softs mais assez efficaces à utiliser régulièrement comme les cristaux de soude (soda ash, washing soda, NaHCO3) éventuellement en alternance avec du vinaigre, et dilués avec de l'eau bouillante pour plus d'efficacité.
Travaux 2 plomberie maison
Sanibroyeur bouché
Si votre appareil est bouché par un corps étranger, seul un démontage pourra vous dépanner. Si c'est par le tartre, il existe maintenant des détartrants : spécial broyeur. Bon courage et Joyeux Noël.
Travaux 3 plomberie maison
Sanibroyeur bouché
Moi j'ai eu le même problème (pas à Noël!!). J'ai essayé l'acide, ça n'a pas marché. Deux mois après...j'y suis allée à coup de destop... ça n'a pas marché... Je vais peut-être appeller un plombier mais à 60 € l'intervention...
Travaux 4 plomberie maison
Sanibroyeur bouché
Oui, 60 € voire plus, mais pas de plombier, un spécialiste de préférence, il en existe sur le net.
24 novembre 2009 à 06:18
Travaux 5 plomberie maison
Sanibroyeur bouché
Mon WC Sanibroyeur SFA s'est bouché, j'ai procédé à son démontage somme toute assez facile, même pour un néophyte, il faut ouvrir la plaque arrière pour avoir accès à l'ensemble : broyeur, pompe et là commence le débouchage, il faut nettoyer la grille ; détartrer à l'aide de cristaux de soude et déboucher le clapet anti retour (pièce en plastique blanc sur le conduit d'évacuation), ainsi nettoyé votre WC Sanibroyeur retrouvera la santé.
23 août 2010 à 10:38
Travaux 6 plomberie maison
Sanibroyeur bouché
Ma question est sans doute stupide, mais dans la mesure où les Sanibroyeurs (le mien est un compact) sont adossés à un mur, comment avoir accès à l'arrière ? Merci.
11 novembre 2010 à 04:39
Travaux 7 plomberie maison
Sanibroyeur bouché
Pour ma part j’achète des broyeurs à 150 € chez Brico dépôt et quand il est HS je le change.
J'ai essayé les appareils SFA à 400 €, voire plus et le résultat est le même.
Bruit ou efficacité, même la longévité.
19 novembre 2010 à 21:25
Travaux 8 plomberie maison
Sanibroyeur bouché
Bonjour, moi aussi une question, existe-t-il des produits d'entretien pour déboucher mon évier (qui est relié au broyeur avec le WC et la douche). Je n'en trouve aucun. Et si oui où puis-je les trouver ? Merci.
30 novembre 2010 à 13:43
Travaux 9 plomberie maison
Sanibroyeur bouché
J'ai un WC-broyeur de 7 ans qui posait problème d'évacuation ; j'ai démonté, nettoyé à fond, il ne reste aucune saleté, il est nickel ; je l'essaie dans mon jardin, ça marche ; à chaque fois que je le remets au WC, il ne marche plus : MYSTÈRE ; j'ai essayé à tout hasard de changer le condensateur, mais cela ne change rien ; après trois essais, j'ai acheté un nouveau pour 75€ !
Je doute très fort qu'une intervention coûteuse m'eût été utile ; j'avais envoyé un e-mail au fabricant, qui m'a répondu une grosse bêtise, il m'a parlé d'évacuation bouchée, ben tiens... il n'a pas dû bien lire...
A 75€, tous les 7 ans et sans aucun entretien, je me demande si je ne vais pas en stocker un... il n'est pas de marque connue mais fonctionne très bien ; on verra s'il tient ses 7 ans comme l'autre.
J'ai gardé l'autre pour essayer de comprendre un jour...
12 août 2011 à 18:14
Travaux 10 plomberie maison
Sanibroyeur bouché
Bonjour, même à Brico dépôt je n'ai jamais vu un Sanibroyeur à 75 €, dans quel magasin avez-vous trouvé le vôtre ?
03 février 2012 à 15:46
Travaux 11 plomberie maison
Sanibroyeur bouché
Oui, c'est quand même bizarre à 75€, moi je prends au minimum à 400€ neuf !
C'est bizarre.
Tenez-nous au courant.
Bonne journée !
18 avril 2018 à 15:45
Proposer une réponse à Sanibroyeur bouché
  • 1. Déboucher un Sanibroyeur bouché
    N°6560 : Bonjour à tous ! Je post ceci car j'ai bouché mon Sanibroyeur avec très certainement des matières fécales.. :/ Enfin bref, du coup j'ai mis de la soude, ça a marché mais j'ai peur que si ça recommence j'abime mon...
  • 2. Sanibroyeur bouché qui déborde
    N°7229 : Bonjour, Depuis quelques jours mon WC broyeur est bouché, j'ai fait l'erreur d'y mettre du Sopalin... Depuis, mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau (quand je tire la chasse j'entends un bruit sourd), j'ai essayé des produits et...
  • 3. Sanibroyeur en panne
  • 4. Problème Sanibroyeur bouché
    N°4480 : Bonjour J'ai mon Sanibroyeur qui doit être bouché. Quand je tire la chasse, l'eau déborde de tout les côtés. De plus, j'entends un bruit électrique comme s'il voulait broyer mais il n'y arrive pas. Pouvez-vous me dire si je...
  • 5. Urgent Sanibroyeur bouché et étudiants attérés
    N°4905 : Bonjour, Notre Sanibroyeur est complètement bouché. Après deux semaines de vacances, à notre retour nous avons utilisé les toilettes. Surprise surprise, après avoir tiré la chasse, l'eau est montée dans la cuvette sans...
  • 6. WC sanibroyeur bouché
    N°760 : Que faut-il faire mis à part mettre un produit déboucheur, quand les WC sanibroyeur sont bouchés ?
  • 7. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 8. Sanibroyeur pas bouché mais n'évacue pas
    N°6454 : Bonjour, Depuis quelques semaines mon Sanibroyeur évacue mal. Je m'explique : après la grosse commission, tout part mais l'eau reste souvent à un niveau très élevé. Si on retire la chasse d'eau, ça déborde. La...
  • 9. Sanibroyeur en panne
    N°1211 : Bonjour, mon sanibroyeur n'aspire plus ! Ce qui fait que l'eau monte car elle n'est plus évacuée. J'entends le moteur qui fonctionne (donc il broie)... mais rien ne part... Je viens de passer une heure à écoper... J'ai essayé...
  • 10. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur bouché >>>
evier bouche 5deboucher un evierraccordement electrique marchesbricolage plomberie wc
