Profil du membre Jean-Marc-57
Membre inscrit Jean-Marc-57 sur le forum Plomberie
Jean-Marc-57
Multi-Forums
Merci beaucoup pour cet échange instructif.
Effectivement le tuyau encastré dans la dalle doit pouvoir être nettoyé/débouché facilement afin d'éliminer d'éventuels dépôts.
La solution des tampons n'est pas compliquée à mettre en œuvre.
Des tests avant travaux seront réalisés.
Encore merci.
03 mars 2020 à 19:35
forum consulter ce sujet Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
Super informations ! Merci GL !
Le delta de 50 cm doit être réalisable, en effet, sur mon schéma l’évacuation est placée plus haut qu'en réalité. Encore merci.
Je donnerai un retour d'information quand l'installation sera finalisée.
02 mars 2020 à 21:17
Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage).
Pouvez-vous me dire si vous pensez que c’est fonctionnel, svp ?
A priori je dirais "oui" sur le principe des vases communicants.
Mais en pratique faut-il que mon évacuation soit étanche (collier, raccords PVC…) ou non ?
Faut-il que je prévois un bac de rétention qui fera tampon et dans lequel la machine se videra ?
Quelle section pour les tuyaux encastrés ?
Et aussi est-ce que l’eau stagnante dans le U ne va pas créer une sorte de bouchon ?
Merci pour vos remarques et avis.
schéma vases communicants
02 mars 2020 à 10:13
