Évacuation eau lave-vaisselle
6667
Question Installation Plomberie : Évacuation eau lave-vaisselle
TGI
TGI
45 messages
En rénovation de cuisine, je veux déplacer un évier et mettre à son emplacement un lave-vaisselle.
L’évacuation de l’évier se faisait par un tube PVC (diamètre 40) qui descend à la cave.
L’espace entre le mur du fond et le lave-vaisselle n’est pas génial et je voudrais mettre le siphon non pas dans la cuisine mais dans la partie verticale située dans la cave. (facile d’accès et à faire).
Le tuyau flexible du lave-vaisselle serait donc dans la cuisine pratiquement au niveau du sol sans remontée.
Est-ce que cela pose un problème ?
Généralement il faut une hauteur d’environ 40cm au-dessus du siphon pour avoir une pression suffisante pour chasser l’eau du siphon.
Mais est-ce juste pour cette raison ou est-ce aussi pour que l’eau du lave-vaisselle ne s’évacue que lorsque la pompe de vidange se met en route ? Est-ce qu’il y a une électrovanne qui bloque l’évacuation de l’eau sinon l’eau pourrait s’évacuer simplement par gravité.
24 octobre 2016 à 01:22
30 069 messages
Oui, car il n'y a pas d'électrovanne en sortie et c'est juste la pompe qui chasse l'eau. Il faut donc une remontée de la crosse (sinon il y a écoulement par gravité).
Derrière le LV il n'y a généralement pas la place pour placer un siphon ou une prise de courant.
Il faut décaler ce dernier.
24 octobre 2016 à 11:23
TGI
TGI
45 messages
Merci pour la réponse.
Je m'en doutais un peu mais une confirmation vaut mieux que des doutes et des regrets après...
Je vais laisser le siphon à la cave quand même (facilité d’accès au siphon) tout en laissant la colonne de PVC dans la cuisine (et découper un peu de meuble pour les passages....)
Je pense qu'une hauteur de 30cm est suffisante non ?
24 octobre 2016 à 12:00
TGI
TGI
45 messages
Heuu après une bête réflexion... rien n'empêche non plus de remonter la crosse de 40cm, de la fixer au mur à cette hauteur et de laisser le tube au ras du sol (5cm... les pieds du meuble font 8cm)...
24 octobre 2016 à 12:07
30 069 messages
30 cm ? Si vous pouvez monter plus haut, ne vous privez pas.
Le siphon en sous-sol est une bonne idée.
Pour éviter tout phénomène de siphonnage ou surtout d'engorgement de l'évacuation il faut que la crosse respire, c'est à dire qu'elle s’emmanche avec du jeu en haut du tube.
On ne voit pas trop comment fonctionne votre solution : "laisser le tube en ras du sol". Dans ce cas il y aurait vidage par gravité.
A suivre.
24 octobre 2016 à 14:15
TGI
TGI
45 messages
Un petit schéma vaut mieux que des explications...
schéma évacuation eau lave-vaisselle
25 octobre 2016 à 03:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum
30 069 messages
Bonjour TGI. Bien compris.
Il faudrait qu'entre la sortie du siphon et l'ouverture à ras du sol il y ait au moins 50 cm de façon qu'il n'y ait pas de dégorgement. Bref, il faut suffisamment de pression pour chasser l'eau du siphon.
Le paramètre est donc la différence de niveau entre l'orifice à ras du sol et la sortie du siphon.
Avant le montage vous essayez avec un tuyau d'arrosage pour voir si l'écoulement se fait sans débordement.
Et si ça ne va pas il faudra modifier l'implantation.
25 octobre 2016 à 09:35
Proposer une réponse à Évacuation eau lave-vaisselle
  • 2. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 3. Eau qui remonte dans l'évacuation du lave-vaisselle
    N°9549 : Bonjour à toutes et à tous. C'est mon premier post ici, j'ai fouillé dans les sujets similaires mais je n'ai pas trouvé d'installation comme la mienne (notamment au niveau de l'évier) et étant un bricoleur archi débutant...
  • 4. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 5. Bouchon introuvable ou changement kit évacuation lave vaisselle
    N°8375 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec le bouchon de mon évacuation lave vaisselle qui est cassé. Ce bouchon est introuvable dans les commerces classique type Conforama, Bricorama... Pensez vous que je dois remplacer...
  • 6. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 7. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 8. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
  • 9. Branchement évacuation d'eau lave-vaisselle embout
    N°2070 : Bonjour, je ne peux pas brancher le tuyau d'évacuation de mon lave-vaisselle à l'endroit adéquat prévu sous l'évier, car les deux extrémités ont le même diamètre et ne s'emboîtent donc pas. Je suppose qu'il me faut un...
  • 10. Problème évacuation lave vaisselle
    N°5588 : Bonjour, J'ai installé mon lave vaisselle, comme on m'a conseillé, mais il ne vidange pas du tout. On m'a dit que mon installation d'origine n'était pas bonne mais je ne sais pas pourquoi ni ce que je dois faire,...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation eau lave-vaisselle >>>
