Profil du membre TGI
Membre inscrit TGI sur le forum Plomberie
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Un petit schéma vaut mieux que des explications...
25 octobre 2016 à 03:35
Heuu après une bête réflexion... rien n'empêche non plus de remonter la crosse de 40cm, de la fixer au mur à cette hauteur et de laisser le tube au ras du sol (5cm... les pieds du meuble font 8cm)...
24 octobre 2016 à 12:07
Merci pour la réponse.
Je m'en doutais un peu mais une confirmation vaut mieux que des doutes et des regrets après...
Je vais laisser le siphon à la cave quand même (facilité d’accès au siphon) tout en laissant la colonne de PVC dans la cuisine (et découper un peu de meuble pour les passages....)
Je pense qu'une hauteur de 30cm est suffisante non ?
24 octobre 2016 à 12:00
En rénovation de cuisine, je veux déplacer un évier et mettre à son emplacement un lave-vaisselle.
L’évacuation de l’évier se faisait par un tube PVC (diamètre 40) qui descend à la cave.
L’espace entre le mur du fond et le lave-vaisselle n’est pas génial et je voudrais mettre le siphon non pas dans la cuisine mais dans la partie verticale située dans la cave. (facile d’accès et à faire).
Le tuyau flexible du lave-vaisselle serait donc dans la cuisine pratiquement au niveau du sol sans remontée.
Est-ce que cela pose un problème ?
Généralement il faut une hauteur d’environ 40cm au-dessus du siphon pour avoir une pression suffisante pour chasser l’eau du siphon.
Mais est-ce juste pour cette raison ou est-ce aussi pour que l’eau du lave-vaisselle ne s’évacue que lorsque la pompe de vidange se met en route ? Est-ce qu’il y a une électrovanne qui bloque l’évacuation de l’eau sinon l’eau pourrait s’évacuer simplement par gravité.
24 octobre 2016 à 01:22
Finalement, je mets en place la solution 2 avec du 14.
La vanne est bien juste derrière le filer.
Avant j'avais une plaque de cuisson à 4 feux pour 5 mètres de tuyauterie en 12 et maintenant une plaque mixte-induction 2 feux et 8 mètres de tuyauterie.
Merci pour vos réponses.
24 octobre 2016 à 00:37
Re,
On est dans le contexte de rénovation de cuisine.
Fileur : pièce de remplissage.
Les fileurs sont insérés entre les éléments et les murs pour remplir un espace vide et ainsi donner une apparence nette.
Ils laissent aussi un espace suffisant pour permettre l’ouverture complète des portes et tiroirs.
Ils s’avèrent particulièrement utiles quand les murs ne sont pas parfaitement droits.
S’il ne l’est pas, le fileur devra être découpé selon la forme du mur (extrait définition Ikea...).
Dans le cas présent la distance entre les murs font 2.5m et la longueur des meubles fait 2.4m (0.8+0.8+0.2+0.6).
Il reste donc 10cm max à combler (2cm à droite et 8cm à gauche pour mettre derrière le robinet d’arrêt).
19 octobre 2016 à 10:34
Nous avons décidé de changer notre cuisine et de changer quelque peu la disposition, notamment les emplacements de la plaque de gaz et de l’évier sont déplacés.
La plaque de gaz est intégrée dans un ensemble de meubles vaisseliers qui sont situés entre 2 murs distants de 2.5m.
Un robinet de coupure du gaz était situé dans le meuble de l’évier (sans fond) qui disparait pour être remplacé par un lave-vaisselle.
En laissant le robinet à sa place actuelle il n’est plus "facilement" accessible car derrière le lave-vaisselle.
L’installation actuelle est située dans une maison individuelle.
Le gaz est du propane issu d’une bouteille 13k qui est à l’extérieur sous l’escalier de la terrasse.
La bouteille est équipée d’un détendeur et d’un autre robinet de coupure.
Le gaz est acheminé par un tuyau en cuivre jusqu’au robinet de coupure (à vis) de la cuisine puis repart de ce robinet avec un flexible de 1m (durée de vie à vie).
Bien que je me doute de la réponse, est-il admissible :
- D’avoir à tirer le lave-vaisselle de son logement pour accéder au robinet et de considérer que le robinet est accessible (il faut sortir sur la terrasse, et descendre l’escalier extérieur pour atteindre celui près de la bouteille) ?
- Le nouveau flexible sera de 1.5m et ne sera pas directement visible car passera derrière un vaisselier.
Sinon j’envisage de prolonger le tube en cuivre (diamètre 12) qui arrive par la droite du mur jusque l’extrémité gauche du mur (soit 2.20 de cuivre en sus), de placer le robinet derrière un filer de 10cm tenu par des aimants et de repartir du robinet par un flexible qui longe le vaisselier où est monté la plaque de cuisson.
Est-ce jouable ? Autre idée ?
Ci-joint un petit plan pour aider à comprendre.
19 octobre 2016 à 01:53
