Problème pression eau chaude dans un seul robinet
Conseils dépannage forum plomberie : Problème pression eau chaude dans un seul robinet
Je possède une chaudière à gaz murale.
Depuis quelques temps, de temps en temps, la pression d'eau chaude du robinet de la cuisine (uniquement celui-là) posait problème. Il s'agit d'un mitigeur. Peu de pression, ce qui ne permettait pas à la chaudière de se déclencher.
Quelques minutes plus tard, la pression revenait. Ça arrivait plutôt rarement, je ne m'en suis pas inquiété.
La semaine dernière, même problème, mais la pression normale n'est jamais revenue. J'ai vérifié les flexibles, pas de problème. J'ai donc acheté un nouveau robinet (toujours mitigeur), ce qui a permis à la pression de revenir normalement... pendant 3-4 jours. Depuis lors, de nouveau peu de pression, et donc pas d'eau chaude.
Que puis-je faire? Quelqu'un aurait une idée ?
Merci beaucoup.
Lrabs
Merci beaucoup.
Lrabs
27 septembre 2013 à 09:44
Bonjour. Tuyauterie du réseau partiellement bouchée ? Alimentation d'eau froide ? A vérifier.
27 septembre 2013 à 16:23
Après vérifications, c'est le robinet Schell qui était défectueux. Je l'ai remplacé et ça fonctionne de nouveau.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
30 septembre 2013 à 17:57
