Installer robinet de douche raccordement en cuivre
5690
Question forum plomberie : Installer robinet de douche raccordement en cuivre
excentrique
excentrique
Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver…
Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la soudure ne me pose pas de problème).
Les 2 tuyaux d’arrivée C et F d =14 traversent le mur en brique de 20 et arrivent donc directement au niveau des entrées robinet. Si j’utilise un excentrique existe-t-il des manchons suffisamment profonds pour accepter filasse ou téflon ?
Je trouve des modèles coudés 90° mais pas droits ? Puis-je raccorder sans excentrique ? Le colmatage du passage des tuyaux en plâtre ou mortier suffira-t-il à faire tenir le robinet ?
Merci de prendre le temps de répondre à mes interrogations de débutant !
P. S. : je sais qu’il existe des kits de montage PER mais ce n’est pas pour ce chantier.
20 septembre 2013 à 17:38
Conseil 1 installation plomberie
30 073 messages
Bonjour. Dans votre cas il vous faut un manchon à souder en bout et non coudé. La pièce existe chez les grossistes et également en VPC.
Cela vous permettra de raccorder les excentriques avec de la filasse (éviter le téflon). L'idéal serait que chaque manchon affleure au niveau du carrelage, mais s'il affleure au niveau du mur avant carrelage ça marche aussi. Dans ce dernier cas il faudra faire un trou circulaire de bon diamètre sur le carrelage afin de pouvoir tourner l'excentrique ; avec un peu d'habileté et de patience on y arrive avec une petite disqueuse et une bonne râpe ou abrasif de 40 pour la finition.
Il faudra sceller chaque manchon dans le mur au map par exemple. Il faut que l'axe du manchon soit rigoureusement perpendiculaire au mur, l'entraxe des deux manchons à 15 cm (utiliser éventuellement un gabarit en tôle troué), et les deux axes dans le même plan horizontal.
Pour éviter toute pénétration d'impuretés dans la canalisation pendant le chantier on bouche chaque manchon avec un bouchon vissé mâle 15.21.
Si tout cela est bien fait, le mitigeur sera horizontal dans deux plans, parallèle au mur, et surtout sans fuite que ce soit dans le mur (brasure) excentriques et liaison sur le mitigeur.
Pour terminer on brase à la baguette cupro/phosphore et non à l'étain (il sera prudent de tester la qualité de brasure et l'étanchéité avant de sceller). Même plombier occasionnel, un petit chalumeau genre Rothenberger s'avère vite indispensable. ne serait-ce que pour allumer un barbecue.
Et voilà.
manchon a souder
21 septembre 2013 à 10:18
Conseil 2 installation plomberie
excentrique
excentrique
Merci GL pour cette réponse détaillée. J'ai eu du mal à trouver des manchons droits mais ai réussi par VPC !
J'ai bien compris qu'il fallait soigner les alignements et qu'un gabarit doit faciliter le travail...
Je possède un chalumeau je pensais souder à l'argent... mais vais donc étudier le cupro phosphore.
Je pense mettre cuivre sous gaine dans la traversée de cloison, après soudure. titter
Merci encore pour ces conseils qui me sécurisent !
21 septembre 2013 à 19:19
Conseil 3 installation plomberie
30 073 messages
Bien reçu.
Oui, mais pas jusqu'au manchon. Il faut que celui-ci soit pris dans le map avec le six pans, car la seule résistance au couple de serrage de l'excentrique est cette petite partie du manchon. Ce me semble insuffisant si le manchon est lisse.
Personnellement, je braserais deux ou trois petites ailettes en laiton épais sur le manchon de façon que ce soit bien ce dernier qui assure la résistance au couple de serrage. On n'a pas cet inconvénient avec un manchon à 90° une fois qu'il est noyé dans le map.
Le brasage cupro/phosphore est facile à condition d'utiliser un bon flux et de chauffer au rouge sombre. La capillarité associée à un bon tour de la baguette réalise un bon assemblage.
21 septembre 2013 à 21:31
Proposer une réponse à Installer robinet de douche raccordement en cuivre
>>> Résultats suivants pour : Installer robinet de douche raccordement en cuivre >>>
