Sens du filetage bouchon de radiateur alu
Conseils des bricoleurs plomberie : Sens du filetage bouchon de radiateur alu
Je veux démonter et échanger le bouchon droit d'un radiateur alu (clé plate de 40) sur lequel est monté un robinet 13 x 17 pour le remplacer par un robinet 15 x 21.
Pour ne pas forcer dans le mauvais sens, quelqu'un peut-il me dire si sur le côté droit du radiateur le filetage est à droite ou à gauche. Merci.
12 septembre 2009 à 21:32
Tous les orifices de raccordement d'un radiateur sont taraudés dans le même sens.
Pour dévisser, placé face au bouchon, tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
13 septembre 2009 à 08:40
Bonjour. Et non, sur un radiateur alu les filetages des bouchons sont d'un côté à droite et de l'autre à gauche pour pouvoir les nippeler entre eux. Pour les dévisser si vous ne savez pas le sens, desserrez d'un côté, si ca résiste essayer de l'autre, en général ils ne sont pas trop bloqués !
14 septembre 2009 à 12:05
La réponse est très simple, si votre radiateur est constitué d'éléments démontables, quand on regarde le devant du radiateur. Les raccords à droite sont filetés gauche et ceux de gauche sont filetés droite, la raison en est très simple, en effet pour raccorder les éléments entre eux on utilise des raccords droite - gauche "nipple". Si votre radiateur est monobloc tous les filetages sont droits.
15 décembre 2010 à 07:51
Bricolage conseils 5 plomberie
Sur des radiateurs "rideau" en fonte, du côté droit le pas est à gauche, on dévisse sens horaire, et du côté gauche le pas est à droite, on dévisse sens antihoraire. C'est ce qui a été très justement écrit le 15/12/2010.
L'image postée le 15/02/2011 ainsi que le commentaire "fraternel" m'ont tout l'air d'être un mauvais canular !!
02 novembre 2017 à 18:55
