Enlever têtes de robinet
FAQ Questions plomberie : Enlever têtes de robinet
Enlever têtes de robinet :
J’ai suivi les conseils donnés sur le site, mais je n’arrive pas à «ouvrir» mes têtes de robinet.
J'ai joint quelques photos. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de robinet ?
J'ajoute que j'ai déjà essayé d'enlever la capsule dorée en tirant fort avec une pince mais cela n'a pas bougé. Serait-ce vissé ? Merci beaucoup de votre aide.
Voir les photos ici.
Conseils 1 Réparation Plomberie
Essayez de dévisser les caches sur les têtes de robinet.
Conseils 2 Réparation Plomberie
Parfois les croisillons des robinets sont bloqués par le calcaire, tirez tout simplement un peu fort le croisillon dans l'axe de la tête.
Conseils 3 Réparation Plomberie
Prenez un couteau pointu et enlevez la pastille.
Conseils 4 Réparation Plomberie
Attention, certains ont des vis cachées dans l'axe sous une pastille et d'autres ont des broches sous le croisillon.
13 octobre 2009 à 23:00
Conseils 5 Réparation Plomberie
Bonjour, j'ai le même modèle, il faut juste tirer vers soi, pas de vis caché.
Bonne journée à vous.
21 février 2014 à 09:06
Conseils 6 Réparation Plomberie
Avez-vous trouvé une solution ?
J'ai les mêmes robinets que vous et ne parviens pas à les démonter.
28 juin 2018 à 16:26
- 1. Problème pour enlever tête de robinet
- N°9094 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever les têtes d'un robinet. Je ne vois aucune vis mais uniquement une ouverture en forme d'étoile (voir photo). Quelqu'un connaît-il ce mécanisme ? Merci. Nicolas
- 2. Enlever capuchon robinet
- N°5839 : Bonjour. Je n'arrive pas à enlever les capuchons de mon robinet. Robinet Cerazur Piel. J'ai joint une photo. Pourriez-vous me dire comment faire pour enlever ces têtes de robinet ? Merci.
- 3. Comment démonter ces têtes de robinet
- N°6397 : Bonjour. Mon robinet fuit au goutte à goutte et je me pose la question : Comment démonter ces têtes ? J'ai peur de forcer et de casser. Je vous remercie.
- 4. Changement des têtes de robinet
- N°3648 : Le robinet de l'évier de la cuisine fuit. J'ai acheté deux têtes neuves pour les remplacer. Après avoir enlevé les croisillons, j'essaie d'enlever les anciennes têtes avec une clé de 17 en dévissant dans le sens inverse des...
- 5. Recherche vieilles têtes de robinet
- N°7223 : Bonjour, Dans notre vieille maison, il y a une vieille salle de bain avec des vieilles têtes de robinet pour la baignoire qui rentrent dans le mur. Il y a 4 robinets (2 pour la douche et 2 pour le bain). J'ai démonté les...
- 6. Enlever caches d'un robinet Porcher
- N°7282 : Bonjour, Comment enlever les caches de robinet "Porcher" environ 20 ans, quand il n'y a pas de vis au milieu des caches. Du coup comment changer les joints ? :biggrin: Merci de votre aide... Je suis nouvelle.
- 7. Recherche têtes de robinet ancien Jacob Delafon
- N°9391 : Bonjour à tous. Sauriez-vous m'indiquer où je suis susceptible de trouver les modèles de tête de robinet anciens (plus de 30 ans) ci-joints, de la marque Jacob Delafon ? Je vous remercie par avance pour vos...
- 8. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
- N°3363 : Bonjour, Comment démonter un robinet de marque Grohé sans vis des années 60 afin de changer le clapet (robinet qui goutte), merci ?
- 9. Impossible d'enlever tête de robinet
- N°8196 : Bonjour. Je souhaite remplacer la tête de robinet sur l'arrivée machine à laver. Impossible de l'enlever. J'ai nettoyé à la brosse métallique, mis du dégrippant. Ma clé ou ma pince étau ne croche pas et je n'ai fait...
- 10. Remplacement de joints de robinet
- N°2603 : Bonsoir, je possède un robinet mélangeur évier de type Ginko cd JACOB DELAFON. Mon souci, c'est que je ne vois de vis nulle part pour démonter les têtes de robinet, pas même sous les capuchons rouge et bleu (qui de toute...
