Mitigeur baignoire Porcher comment accéder à la cartouche
Actuellement 10 487 questions dans le forum plomberie
10470
Conseils Forum Travaux Plomberie : Mitigeur baignoire Porcher comment accéder à la cartouche
mangoo
mangoo
Mitigeur de baignoire Porcher sans doute assez ancien. Le débit d'eau chaude est relativement (trop) faible.
Je voudrais démonter le levier pour accéder à la cartouche pour la détartrer au besoin.
J'ai pu retirer sans difficulté la partie coudée en plastique rouge/bleu portant la marque Porcher située à l'arrière, mais je ne vois pas de vis dans cette zone...
Que faire ?
Merci d'avance de votre aide.
Voir photo jointe.
Michel
19 mars 2025 à 14:18
13 029 messages
Bonjour mangoo.
Cordialement, l'équipe du forum du plomberie.
19 mars 2025 à 14:34
mangoo
mangoo
Désolé.
Voici l'image en pièce jointe.
Michel
mitigeur de baignoire Porcher
19 mars 2025 à 18:48
Proposer une réponse à Mitigeur baignoire Porcher comment accéder à la cartouche
  • 1. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 2. Petites gouttes suite remontage cartouche thermostatique mitigeur baignoire Grohe
    N°6178 : Bonjour à tous, J'ai voulu remonter la cartouche thermostatique sur mon mitigeur Grohe Automatic 2000 et depuis je vois apparaître quelques gouttes qui sortent du petit trou du capuchon noir qui vient se visser sur la partie...
  • 3. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
  • 4. Fuite robinet mitigeur baignoire
    N°1914 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du robinet mitigeur de ma baignoire qui coule en goutte à goutte depuis peu de temps au niveau du mousseur. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quelle pièce changer. Je vous...
  • 5. Changer cartouche mitigeur
  • 6. Démonter un mitigeur Porcher
    N°4292 : J'ai une baisse de pression dans mon mitigeur Porcher, lorsque je souhaite mettre de l'eau froide (filet d'eau). Je n'arrive pas à détacher la pièce en plastique du côté pour nettoyer le variateur de pression. Pouvez-vous me...
  • 7. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 8. Changer cartouche robinet mitigeur
    N°349 : Comment démonter le cache sur un robinet mitigeur pour changer la cartouche ? Après avoir enlevé le levier, il faut dévisser le cache pour accéder au gros écrou. Le cache est bloqué et l'utilisation d'une pince laisserait des...
  • 9. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 10. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 11. Démontage cartouche de robinet mitigeur
    N°7170 : Bonjour, Je cherche à démonter la cartouche du mitigeur de ma cuisine. J'ai démonté la tête mais je ne trouve pas de vis ou de bague autour pour dévisser la cartouche. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ? Je ne...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur baignoire Porcher comment accéder à la cartouche >>>
