Problème enfiler olive sur un tuyau en cuivre
2508
Choix matériaux plomberie maison : Problème enfiler olive sur un tuyau en cuivre
Bonjour et meilleurs voeux pour 2008 ! Je veux installer un raccord bicône sur un tuyau en cuivre. Je n'arrive pas à enfiler assez profondemment l'olive sur le tuyau. Ai-je les bonnes dimensions ? J'ai du 10 pour les deux. Comment faut-il faire ? Merci.
24 janvier 2008 à 03:16
JP13
JP13
65 messages
Bonjour. Cela arrive quand le tuyau est légèrement ovalisé ou déformé sans pour autant que ce soit visible. Solution : Redresser et toile émeri. Cordialement.
06 mars 2008 à 11:51
Proposer une réponse à Problème enfiler olive sur un tuyau en cuivre
  • 1. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 2. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Fuite tuyau cuivre
  • 6. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 7. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 10. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
>>> Résultats suivants pour : Problème enfiler olive sur un tuyau en cuivre >>>
cuivre plomberie bricolageg s plomberieinstaller bidetlucarne salon sdb forum plomberie
