Arrêt brusque du chauffe eau
2509
Questions dépannage plomberie : Arrêt brusque du chauffe eau
Bonjour à vous tous, SVP j'ai un chauffe-bain que j'ai acheté il n'y a même pas un mois, lorsque j'ouvre le robinet de l'eau chaude ca chauffe pour quelques minute et plus plus rien la flamme du chauffe eau s'eteint et l'eau chaude commence à devenir froide, SVP pouvez-vous me donner une idée pour remédier à ce problème. Merci.
24 janvier 2008 à 03:16
Bonjour. Cela peut provenir d'une mauvaise évacuation des gaz brûlés. Mise en sécurité par interrupteur thermique.
07 février 2008 à 01:34
Proposer une réponse à Arrêt brusque du chauffe eau
  • 1. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 2. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
  • 3. Fuite soudaine du groupe de sécurité chauffe-eau
    N°9140 : Bonjour. Je vous contacte à propos de mon groupe de sécurité du chauffe-eau (les 2 appareils ont 8 ans, de marque Watts pour le groupe de sécurité, marque Chauffotaux pour le cumulus 150L). Je sais que plusieurs sujets...
  • 4. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 5. Chauffe eau électrique coule sans arrêt
    N°1311 : Mon chauffe-eau électrique a 12 ans. L'eau était de moins en moins chaude. Maintenant, l'eau coule continuellement du groupe dans la vidange. Dois-je arrêter la chaudière ? Un dépanneur m'a dit qu'il fallait la changer et que...
  • 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 7. Arrêt chauffe eau électrique anode électronique en titane
    N°3884 : Bonjour. Ayant un chauffe-eau électrique avec anode électronique en titane (avec une pile qui prend le relais "heures pleines"), peut-on arrêter ce chauffe-eau en cas d'absence prolongée, coupure eau et électricité ? Dans ce...
  • 8. Débordement siphon chauffe-eau
  • 9. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 10. Groupe de sécurité chauffe-eau coule
    N°9899 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question que voici : J'ai un chauffe-eau électrique (moins d'un an) avec un réducteur de pression et un groupe de sécurité changés...
>>> Résultats suivants pour : Arrêt brusque du chauffe eau >>>
robinet d arretplomberie decocoupure arrivee d eau 01demontage poignees robinet
