Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke
4996
Question Bricolage Plomberie : Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke
Bonjour, je possède un mitigeur avec douchette Franke pour double évier cuisine ; il y a peu il s'est bloqué et la base n'était plus fixe.
J'ai serré par en bas le boulon qui bloque le tout ; mais le problème est que le robinet et mitigeur ne coulissent plus comme avant... Que faire ? Merci. (24/05/10)
Voici photos :
robinet mitigeur avec douchettefixation robinet mitigeur avec douchette
24 mai 2010 à 20:24
Réponse 1 aux problèmes plomberie
Je suppose que par "robinet et mitigeur" vous voulez dire "le bec et la base" ?
En serrant n'avez-vous pas décentré le mitigeur par rapport au trou de l'évier ?
Il pourrait peut-être y avoir des frottements indésirables entre flexibles et acier de l'évier.
02 juin 2010 à 22:39
Réponse 2 aux problèmes plomberie
Bonjour, j'ai le même problème avec un mitigeur douchette de cuisine de la marque Franke.
Depuis peu, la base semble bloquée et entraîne l'ensemble.
J'ai resserré l'écrou qui fixe le filetage en-dessous de l'évier et ça ne fait rien.
Apparemment, le petit joint noir qui sépare la base de la cartouche semble bloqué.
Par quoi, je n'en sais rien. J'ai mis du vinaigre dessus pendant plusieurs nuits, pensant que du tartre s'était déposé, mais rien à faire. J'ai déposé l'ensemble et essayé (très doucement) avec un étau en bois d'établi de dévisser la base. Rien de rien !
Avez-vous une idée ? Je vous envoie des photos.
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents.
Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
14 novembre 2010 à 11:27
Réponse 3 aux problèmes plomberie
Je viens d'avoir le même problème avec un mitigeur avec douchette FRANKE. Il ne tournait plus.
Je l'ai démonté pour en comprendre le mécanisme. En fait le serrage sous évier n'en est pas la cause. Une fois démonté il tourne très difficilement à la main. Il faut nettoyer les deux parties tournantes car j'ai trouvé du dépôt. Problème comment bien nettoyer ?
31 août 2011 à 16:36
Réponse 4 aux problèmes plomberie
J'ai le même problème avec un mitigeur Franke "Mitigeur Azimut classique - douchette".
Je n'ai aucune notice, quelqu'un pourrait-il me dire comment le démonter ?
Alain
10 novembre 2012 à 16:20
Réponse 5 aux problèmes plomberie
Avez-vous trouvé une solution pour votre mitigeur ?
05 février 2014 à 21:50
Proposer une réponse à Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke
  • 2. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
    N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
  • 3. Inverseur robinet mitigeur bloqué
    N°2836 : Bonjour, j'ai un mitigeur installé sur ma baignoire avec un inverseur qui me permet de passer sur le pommeau de douche. Or cet inverseur est bloqué sur la position baignoire, plus moyen de passer sur la douchette ! Dois-je...
  • 4. Démontage mitigeur avec douchette pour évier
    N°1335 : Bonjour, Je voudrais savoir comment démonter un mitigeur KRAMER à douchette pour évier. A priori, pas moyen de passer une clef y compris pour démonter le flexible de la douchette. Doit-on déposer l'évier ou découper...
  • 5. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 6. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 7. Réparer fuite robinet mitigeur de cuisine avec douchette
    N°7281 : Bonjour. Depuis quelques jours, la partie "mitigeur" de mon robinet cuisine fuit... Il n'est plus sous garantie. La fuite n'est pas anodine : un très mince mais presque continu filet d'eau sur la sortie avec la petite...
  • 8. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 9. Mitigeur douchette pas mobile existe-t-il des adaptateurs pour rendre rotatif
    N°5640 : Bonjour, Je dispose d'un mitigeur neuf sur mon évier de cuisine. Il s'agit d'un robinet douchette intégré. L'évier a deux bacs mais le mitigeur n'est pas mobile. Existe-t-il des adaptateurs style "enjoliveur" que je...
  • 10. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°415 : Bonjour, je possède un mitigeur thermostatique dans la douche, et dernièrement, il ne produit que de l'eau tiède, voir froide (difficile en hiver). Avec ou sans sécurité enclenchée, rien à faire, l'eau est tiède alors...
>>> Résultats suivants pour : Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke >>>
