Ecrou à démonter sur mitigeur Hansa
Post forum plomberie : Ecrou à démonter sur mitigeur Hansa
J'ai un mitigeur de cuisine de marque Hansa et je voudrai changer le cartouche.
Mais avant, il faut démonter un écrou de 45 mm que je n'arrive pas à démonter car il doit être grippé.
Quelle serait la solution ? D'avance, merci.
20 mars 2009 à 01:03
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, soit utiliser du dégrippant ou le chauffer, ou les deux mon capitaine, excusez-moi, une réminiscence d'une vieille blague qui n'a rien à voir avec le sujet évoqué.
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, à la réponse 1 si vous le chauffez, bonjour les joints toriques ! Abstenez-vous de donner des conseils comme celui-ci.
G. B.
G. B.
Travaux 3 plomberie maison
Bonjour Grand Boss (G. B), l'internaute ne possède de chalumeau mais sûrement un sèche-cheveux donc dégrippant + chauffage, un joint torique supporte une température de 50-60°C par définition..
25 mars 2009 à 01:19
