Petite goutte suinte le long de la paroi dans la cuvette des toilettes
5856
Question problème WC : Petite goutte suinte le long de la paroi dans la cuvette des toilettes
sam561
sam561
35 messages
Est-ce normal d'avoir une petite goutte qui suinte (le long de la paroi) dans la cuvette des toilettes ?
Ce n'est pas un écoulement régulier mais toutes les 2 minutes il y a une minuscule goutte d'eau qui glisse..
Merci et bonne journée.
21 mai 2014 à 15:34
Problème écoulement WC réponse 1
30 073 messages
Bonjour Sam. Juste un avis en passant.
Normal certainement pas, inquiétant non plus ; mais il y a peut-être une micro fuite qui disparaitra si vous nettoyez ou changez le joint du mécanisme.
Mais une goutte toutes les deux minutes ne vont pas faire tourner le compteur. Pour ce qui concerne les fuites au niveau d'un réservoir WC, il y a pire.
22 mai 2014 à 08:51
Problème écoulement WC réponse 2
sam561
sam561
35 messages
OK je vais laisser comme cela pour l'instant et je vérifierai que ça n'empire pas...
Merci pour votre réponse et bonne journée.
22 mai 2014 à 09:29
Problème écoulement WC réponse 3
BP84
BP84
1 170 messages
Il arrive que certains mécanismes plus ou moins anciens, laissent passer par "éclaboussures" intérieures de l'eau, qui, par ricochet sur le couvercle du réservoir, provoquent de écoulements le long des parois extérieures, ce fut le cas pour quelques mécanismes Porcher sur les réservoirs dit "aspirambo", mais j'ignore quel type de mécanisme équipe votre ensemble WC.
Ce peut être également le cas d'une pression trop élevée sur le robinet flotteur.
Cordialement. BP
22 mai 2014 à 16:12
Proposer une réponse à Petite goutte suinte le long de la paroi dans la cuvette des toilettes
  • 1. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 2. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 3. Enlever tartre cuvette WC
  • 4. Fuite d'eau sur mes toilettes avec l'arrivée d'eau fermée
    N°5063 : Bonjour, J'ai un problème de fuite d'eau sur mes toilettes. J'ai constamment un goutte à goutte dans ma cuvette qui commence à provoquer des traces brunâtres le long de la paroi des toilettes. Beurk... J'ai fermé l'arrivée...
  • 5. Toilettes bouchées déboucheur liquide
  • 6. Eau des toilettes qui disparait ?
    N°6052 : Bonjour tout le monde, J'ai un problème de toilette illogique mais surtout incompréhensible ! L'arrivée d'eau coule très bien dans le réservoir, par contre il ne se remplissait pas plus haut que 5 cm : surement un...
  • 7. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Conserver eau dans cuvette WC départ à long terme
    N°4401 : Bonsoir. Départ pendant 5 mois, je voudrais savoir quoi faire pour que ma cuvette de toilette ne se vide pas. Merci pour l'information.
  • 10. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
>>> Résultats suivants pour : Petite goutte suinte le long de la paroi dans la cuvette des toilettes >>>
travaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberiepince plomberiebricovideo astuces de bricolagepince plomberie
