Anti vide siphon suite à odeur
8982
Question Forum Plomberie : Anti vide siphon suite à odeur
kheops1789
kheops1789
14 messages
Systématiquement les jours de grand vent le siphon localisé sous notre chauffe-eau fait remonter des odeurs désagréables qui polluent notre séjour salle à manger car il est situé sous l’escalier.
Je précise bien que c’est uniquement les jours de grand vent.
Ce n’est pas corrélé avec une chasse d’eau que l’on tire ou baignoire que l’on vide.
Même si je pense que l’effet est le même c’est-à-dire que le siphon se vide.
Quelle serait la solution qui nous permettrait d’être définitivement débarrassé de ce problème qui nous empoisonne.
Je joins une photo.
Merci à tous.
Anne.
anti vide siphon suite à odeur
19 août 2022 à 14:49
Réponse 1 d'un internaute du forum plomberie
30 075 messages
Bonjour Anne. Si le siphon du chauffe-eau se vide par aspiration, la canalisation d'évacuation "respire" mal. Peut-être n'y a t-il pas de ventilation primaire.
Un clapet d'équilibrage des pressions en sortie de siphon pourrait certainement améliorer la situation.
Comme il n'y a pas trop de place en bas du chauffe-eau, on peut toujours déplacer le groupe de sécurité en hauteur sur le mur gauche afin d'y voir clair. Cela facilitera la pose du nouveau chauffe-eau quand celui-là sera mort en commençant à fuir.
Sur la photo, on devine qu'avec les tuyaux cuivre et PVC, le chauffe-eau ne peut pas sortir avec le mur à droite très proche.
Le fait qu'il soit ACI n'est pas un gage de non corrosion du fourreau de la résistance. Il est d'usage aussi de changer la batterie 4,8 V au bout de 5 à 6 ans. Une opération un peu délicate sauf si l'on est bon bricoleur.
Bref, quand un chauffe-eau dépasse le cap des 10 ans, c'est du bonus.
Conclusion : déplacer le groupe en hauteur sur le mur et poser un clapet d'équilibrage des pressions devrait régler le problème. On rajoute ce qu'il faut comme vannes d'arrêt (une notamment en sortie eau chaude), et la liaison vers le chauffe-eau peut se faire avec un long flexible de qualité.
20 août 2022 à 10:53
Réponse 2 d'un internaute du forum plomberie
kheops1789
kheops1789
14 messages
Bonjour et merci pour votre réponse complète.
Oui je confirme, le chauffe eau ne peut sortir que par le devant (de là où j’ai pris la photo), il est encastré.
Je découvre avec votre explication que le groupe de sécurité peut être déporté du bas du chauffe eau, je ne savais pas.
Je pensais qu’un groupe de sécurité devait obligatoirement être situé sous le chauffe eau pour permettre l'écoulement par gravité. J’espère qu’un plombier voudra bien se lancer dans l’opération.
Le clapet d'équilibrage lui ne laissera pas passer d’odeur ?
20 août 2022 à 11:59
Réponse 3 d'un internaute du forum plomberie
30 075 messages
Non, car l’eau en entrée de groupe est sous pression. Mais pendant la chauffe cette pression augmente, et au delà de 7 bars environ, elle s'écoule à l'extérieur dans le siphon, puis coule vers l'évacuation par gravité. Dans votre cas, disposer le groupe en hauteur facilitera l'installation, dégagera le bas, et permettra d'inclure un clapet d'équilibrage des pression (Nicoll car c'est de qualité). Le clapet est normalement fermé, et s'ouvre quand il détecte une aspiration. De l'air propre migre alors de l'extérieur vers l'écoulement. Sinon, c'est le siphon qui se vide.
De temps en temps on nettoie le clapet et c'est reparti.
Faites faire un ou plusieurs devis préalables. Vous saurez l'interpréter. Le poste main d’œuvre sera prépondérant.
20 août 2022 à 12:23
Proposer une réponse à Anti vide siphon suite à odeur
  • 1. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 2. Siphon baignoire qui se vide odeur d’égout
    N°6765 : Bonjour. Pendant quelques jours d'absence (1 semaine), je suis rentrée dans mon appartement avec une odeur d’égout, après recherche il n'y avait plus d'eau dans siphon baignoire, bizarre, première fois (je suis dans...
  • 3. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 4. Clapet anti retour odeur pour un lave-mains
    N°9568 : Bonjour. Je recherche un clapet anti retour d'odeur pour un lave-mains avec une arrivée en pvc diamètre 32 avec une pose verticale ? Merci par avance de votre aide. Bonne journée.
  • 5. Odeur qui remonte dans un lavabo
    N°6137 : Bonjour, J'ai un problème avec un lavabo de salle de bain qui sent mauvais. J'ai tout essayé remplacé le siphon et mettre en clapet sur la conduite. Mais rien n'y fait l'odeur est épouvantable. Pouvez-vous me donner une...
  • 6. Odeur et refoulement salle de bain
    N°1352 : Bonjour à tous, ma salle de bain est à l'étage et régulièrement, quand nous prenons la douche, le siphon de la machine à laver se vide ainsi que celui du cumulus qui se trouve au rez-de-chaussée, le pire c'est quand nous...
  • 7. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 8. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 9. Problème odeur suite branchement tout à l'égout
    N°6032 : Bonjour, J'ai fait brancher ma maison au tout à l'égout il y a une dizaine de jours. Depuis, j'ai des remontées d'odeur dans la salle de bain située à l'étage. Les odeurs viennent du lavabo double vasque. Dès le...
  • 10. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
>>> Résultats suivants pour : Anti vide siphon suite à odeur >>>
