Siphon chauffe-eau déborde
9100
Questions Problème Plomberie : Siphon chauffe-eau déborde
Alex12374
Alex12374
Le siphon du chauffe eau (matériel installé par l’ancien propriétaire) déborde quand nous vidons la baignoire sans le bouchon (et s’écoule très très lentement).
Quand nous prenons la douche sans le bouchon pareil, ça déborde, l’évacuation n’est pourtant pas si rapide que ça, mais d’un rythme normal comme dans toute douche ou baignoire…
Y a t il quelque chose à faire ? Ou nous sommes condamnés à mettre un seau à chaque fois que nous vidons notre bain ? sad
L’installation a-t-elle était mal faite par l’ancien propriétaire ?
Merci d’avance.
siphon chauffe-eau déborde
22 octobre 2022 à 21:11
30 069 messages
Bonjour Alex12374. Il ne faut pas chercher bien loin, il y a un bouchon qui fait que le tube se remplit et déborde.
Il faut souhaiter qu'il y ait des tampons de visite aux bons endroits. On se rend compte trop tard qu'il aurait fallu en mettre.
Possible, mais devant l'écran on ne peut savoir. Si le siphon déborde depuis toujours, ce serait le cas.
Il faut voir comment cheminent les écoulements.
22 octobre 2022 à 22:05
Alex12374
Alex12374
@GL
Merci de la réponse.
Du coup, le problème viendrait plutôt de l’évacuation de la baignoire que du siphon ?
22 octobre 2022 à 22:56
30 069 messages
Bonjour Alex. Vous pouvez tester les écoulement des deux, pour la baignoire il suffit de quelques litres, pour celui de l'ECS il suffit d'ouvrir délicatement le robinet jaune avec une cuvette en dessous.
Si le débit est faible, un bouchon est possible en aval de la jonction des deux tubes.
Vous constatez vous même que l'écoulement baignoire est faible ; le siphon baignoire peut être encombré, et dans ce cas là, il faut démonter pour le savoir, ou il y a un bouchon plus loin.
Mais la première des choses à faire est de voir comment sont situées les évacuations l'une par rapport à l'autre.
En relisant, vous évoquez une baignoire et une douche, avec les mêmes effets. Cela fait quand même bien penser à un bouchon dans la canalisation.
On préconise souvent le test du seau d'eau, qui consiste à vider d'un coup un seau dans éviers, lavabos, WC, douche etc. ce qui permet de visualiser les débits, d'entendre les glouglous éventuels signe d'une évacuation qui respire mal, avec risque de vidage de certains siphons par aspiration.
23 octobre 2022 à 08:45
Proposer une réponse à Siphon chauffe-eau déborde
  • 1. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 2. Débordement siphon chauffe-eau
  • 3. Siphon chauffe eau déborde
    N°2540 : Bonjour, j'ai changé mon chauffe-eau très récemment. Lorsqu'un volume important d'eau par exemple une baignoire remplie ou d'une vasque de lavabo se vide en amont, il se crée un mini refoulement d'eau par le siphon du...
  • 4. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 5. Le siphon du chauffe eau déborde
    N°3170 : Bonjour, depuis quelques jours quand je tire la chasse des WC ou que je prends une douche le siphon du chauffe eau déborde. J'ai versé plusieurs fois du produit (acheté en grande surface) et utilisé un furet mais toujours le...
  • 6. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 7. Siphon ballon d'eau chaude qui déborde
    N°5416 : Bonsoir, Mon siphon de ballon d'eau chaude déborde, notamment lorsque l'on fait la vaisselle, prenons une douche ou mettons la machine à laver en marche. Je ne sais plus quoi faire ? Merci par avance pour vos précieux...
  • 8. Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité
    N°8590 : Bonjour. J’ai un chauffe eau électrique Atlantic qui a 4 ans. J’ai remarqué ce week-end de l’eau au sol, sous le groupe de sécurité, ainsi que des gouttes encore accrochées autour du siphon blanc (Comap). A chaque...
  • 9. Débordement siphon du groupe de sécurité d'un chauffe eau électrique
    N°4940 : Bonjour, j'explique mon problème : j'ai un chauffe-eau électrique sous évier, dont le siphon du groupe de sécurité déborde lorsque je vide le contenu de l'évier. J'ajoute que l'évacuation du trop plein du chauffe-eau est...
  • 10. Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau
    N°7651 : Bonjour, Ayant depuis quelques semaines des écoulements de plus en plus continu dans le siphon du chauffe-eau (la plupart du temps sans débordement mais parfois avec) je me suis dis que le problème venait du groupe de...
>>> Résultats suivants pour : Siphon chauffe-eau déborde >>>
