Ecoulement bec d'un chauffe-eau vertical
Conseils réparation plomberie maison : Ecoulement bec d'un chauffe-eau vertical
Bonsoir à tous les bricoleurs. J'ai un chauffe-eau électrique sous-pression qui me pose quelques problèmes. J'ai un écoulement du bec qui représente, d'après moi, plus de 3% du volume du chauffe-eau (75L). Pourtant, mon propriétaire a fait changé le bec, mais c'est pire qu'avant malgré une vidange. Je remplis un seau de 6L en 6H, ça me paraît beaucoup quand même, non ? En plus, avant si je m'absentais sans utiliser d'eau, l'égoutement s'arrêtait, ce qui n'est plus le cas... Idem si je coupais l'arrivée d'eau froide. Je n'y comprends rien. Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
Réponses 1 plomberie maison
En parlant de bec, faites-vous allusion au groupe de securité raccordé à l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau ? Si c'est le cas, et qu'il continue de couler hors des périodes de chauffe du chauffe-eau, il faut intercaler entre le groupe de sécurité et l'arrivée d'eau froide un réducteur de pression.
