Robinet d'eau chaude vibre
Dépannage et réparation plomberie : Robinet d'eau chaude vibre
Quelqu'un a-t-il la solution ? Voici mon problème : dans ma salle de bain, mon lavabo dispose de deux robinets eau chaude et eau froide. Celui qui cloche, c'est toujours celui de l'eau chaude. Depuis un certain temps, lorsque je me rase tous les matins, mon robinet d'eau chaude se met à vibrer avec un bruit de porte mal graissée. J'ai démonté le tout pour plonger mon robinet dans du vinaigre, car je pensais que cela viendrait du tartre, mais du tout, ça continue. Quelqu'un a une solution ? Changer la pièce me direz-vous ? Si c'est le cas, j'ai déjà regardé les pièces dans les grandes surfaces de bricolage, mais il y en a tellement, comment ne pas se tromper ? Sinon, j'ai un autre problème, je voudrais changer les robinets d'un mélangeur de cuisine, mais il n'y a pas de croisillon qui pourrait se décoller. Les croisillons semblent avoir été coulés dans la pièce décorative ?
Bonjour, plusieurs possibles raisons à cette vibration :
- Il peut s'agir de la vibration du clapet en caoutchouc.
- En deuxième possibilité, cela peut être la tuyauterie Eau Chaude mal fixée.
- Il peut s'agir aussi d'un bruit de frottement du tuyau sur une traversée en bois par exemple (Meuble sous lavabo, cloison etc.).
Il faut essayer de localiser ce bruit, car le fait de changer le robinet ne vous donnera peut-être pas la solution.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Amélioration 2 plomberie maison
Démontez votre tête, allez chez un grossiste en sanitaires.
Essayez le pas de vis sur une plaque que votre grossiste a au magasin. Il existe des têtes universelles.
Quand vous remontez votre tête sur votre robinet, toujours tourner le croisillon vers la gauche sinon vous allez écraser votre clapet.
Cordialement, Michel
22 avril 2009 à 01:46
