Aiguille compteur d'eau qui tourne lentement
Question Forum Plomberie : Aiguille compteur d'eau qui tourne lentement
Je passe par vous car depuis le mois de janvier je ne trouve pas la solution à mon problème.
Je suis dans une maison neuve depuis septembre et j'ai constaté en janvier une grosse fuite car l'aiguille de mon compteur d'eau tournait sans cesse.
Le plombier a réparé cette fuite et de suite en restant devant le compteur j'ai remarqué que l'aiguille ne bougeait plus comme auparavant, superbe nouvelle me suis-je dis !!!
Ben non j'ai fait des relevés plusieurs nuits sans utiliser la moindre goutte d'eau et à ma grande surprise la petite aiguille du compteur s'est déplacée le lendemain (si le soir avant de me coucher elle est sur le chiffre 2 je la retrouve sur le chiffre 4 ou 5), c'est pas grand chose mais je me suis dit qu'il y avait encore une fuite et là le plombier me met un nouveau tuyau en apparent pour tester et toujours le même problème, ce dernier me dit que le problème vient du compteur !!!
Entre le compteur et ma maison il y a 150 mètres de tuyaux car maison est éloignée de la route / qu'en pensez-vous ?
Est-ce une fuite ou est-ce que c'est dû à la distance entre la maison et le compteur ?
Je précise que sur les relevés entre le soir et le matin je n'ai jamais un litre d'eau de consommé.
Merci d'avance de vos réponses.
24 mai 2017 à 03:59
Oui fuite, minime mais fuite.
Voir chasse d'eau ou fuite sous terre.
Revoir avec un plombier.
Vous n'avez pas une assurance fuite ?
Avez-vous un robinet d'arrêt général en entrée de maison ?
Si oui fermez-le en laissant ouvert le robinet compteur vous verrez bien si ça fuit.
Si ça fuit c'est sous terre.
A+
A+
24 mai 2017 à 14:08
J'ai fait déjà le test en fermant l'arrivée sur le côté de la maison mais ça bouge quand même.
Comme j'ai dit j'ai de suite pensé à une fuite et j'ai insisté pour que l'on change le tuyau et même en changeant le tuyau ça bouge.
24 mai 2017 à 14:23
Réponse 3 du forum plomberie
150 m entre le compteur et le robinet d'arrêt de la maison et le compteur continue de fonctionner même cette vanne fermée, certainement une fuite minime peut-être mais fuite quand même.
Celle-ci est certainement entre les deux.
Avez-vous essayé de fermer le robinet ou vanne en amont du compteur ?
24 mai 2017 à 15:35
Réponse 4 du forum plomberie
J'ai fait changer le tuyau entre le compteur et la maison et ça bouge quand même, je précise que ça bouge mais pas quand je suis devant le compteur, c'est en faisant le relevé de compteur après une nuit que je vois que ça a bougé.
24 mai 2017 à 16:15
Réponse 5 du forum plomberie
J'ai du nouveau : un agent de la société qui gère l'eau est passé et m'a indiqué que je n'avais pas de fuites.
En effet selon lui sur le compteur il y a un cadran transparent avec une aiguille blanche à l'intérieur et s'il y a une micro fuite elle doit bouger.
Et chez moi elle ne bouge pas, alors pourquoi l'autre aiguille bouge ?
Il m'a répondu que ça peut être un reste d'eau dans le tuyau ou un appel d'air ou le chauffe-eau solaire (je suis en Guadeloupe).
Voilà, qu'en pensez-vous ?
25 mai 2017 à 00:39
Réponse 6 du forum plomberie
Je pense que vous vous faites beaucoup de souci pour rien....
25 mai 2017 à 23:14
