Problème eau chaude cumulus
10411
Conseils Forum Plomberie : Problème eau chaude cumulus
ivory33
ivory33
9 messages
J'ai installé un nouveau cumulus de 300 L il y a un an.
En général, tout fonctionne bien, mais environ une fois toutes les deux semaines, il semble y avoir moins d'eau chaude disponible.
Aujourd'hui, par exemple, malgré une utilisation normale, nous nous sommes retrouvés sans eau chaude après que ma femme ait fait la vaisselle et pris deux douches.
Pourtant, habituellement, nous avons largement de quoi couvrir quatre douches, la vaisselle et d'autres usages sans problème.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer cette situation ou des pistes à explorer ?
Merci d'avance pour vos conseils.
05 février 2025 à 20:32
30 069 messages
Bonjour Ivory33.
Il faut vous assurer que le chauffe-eau est constamment sous tension, ou en cas de fonctionnement en HC, s'il est bien alimenté durant les huit heures creuses.
On mesure la température en fin de chauffe, et en l'absence de thermomètre, la main sous le robinet suffit.
En utilisation normale la température diminue un peu, mais pas au point de devoir s’inquiéter.
Vider les 300 litres se produit rarement.
Un usager distrait peut utiliser l'eau chaude de façon inattendue.
Des précisions sur le régime de chauffe seraient bienvenues.
Dans l'immédiat il serait bon que vous fassiez la vaisselle désormais tous les jours juste pour vérifier température et volume utilisé. "sans eau chaude" est peu crédible, car avant que l'eau soit franchement froide, il faut envoyer 300 litres au tout à l'égout, ce qui est beaucoup en usage normal.
On rappelle qu'un lave vaisselle consomme environ 8,5 litres d'eau froide à chaque cycle, un bon moyen pour économiser l'eau et l'énergie. Sans compter le temps gagné pour lire par exemple.
05 février 2025 à 21:36
Oui, il est constamment branché, et chaque soir à 22h36, j'entends le passage en heures creuses se mettre en route.
C'est ce qui m'inquiète, car pour moi, il est impossible que nous vidions les 300 litres. Nous sommes quatre.
Que voulez-vous dire par 'régimes de chauffe' ?
Nous faisons bien la vaisselle chaque jour et utilisons également le lave-vaisselle ^^, mais je n'ai absolument aucune explication pour mon problème, ce qui me laisse complètement perdu[quote][/quote]
06 février 2025 à 08:56
Cette "panne" aléatoire me fait penser à une faiblesse du contacteur "jour-nuit"qui de temps à autre ne fait pas son boulot.
Résultat : le cumulus ne chauffe ni en heures pleines ni en heures creuses...
06 février 2025 à 10:59
30 069 messages
Chauffe continue sans heures creuses, ou seulement en heures creuses.
C'est pour cela qu'il faut évaluer la température en fin de chauffe. Par exemple le matin à la première utilisation puisque le régime de chauffe est en HC.
Comme il y a un circuit de commande, vérifiez le serrage des connexions sur le contacteur notamment.
On ne pense pas un un vidage du chauffe-eau. 300 litres les jours de grande fête familiale avec de nombreuses vaisselles à la main et douches multiples des invités.
Il faut donc affiner vos observations.
N'oubliez pas de répondre avec votre pseudo.
06 février 2025 à 11:52
Proposer une réponse à Problème eau chaude cumulus
  • 1. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 2. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 3. Cumulus électrique problème eau chaude
    N°332 : Mon fils a un cumulus électrique neuf (un mois et demi), et lorsque l'on ouvre le robinet d'eau chaude il y a de la vapeur qui sort, une vraie cocotte minute. Il a téléphoné au fournisseur, mais ils ne savent pas. D'avance merci.
  • 4. Problème eau chaude cumulus Acapulco
    N°6395 : Bonsoir. J'ai un cumulus qui est de 2014 Acapulco 200 litres de chez Brico. Depuis que je l'ai installé on a toujours l'impression que l'eau chaude est manquante, quand mes 2 grands prennent leur douche plus d'eau chaude pour...
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 7. Cumulus qui ne produit pas assez d'eau chaude
    N°5949 : Bonsoir, Mon cumulus de 200 litres fonctionne en heures creuses avec un contacteur. Depuis quelques temps, l'eau est chaude le matin, puis vers midi, elle est froide alors que la plupart du temps on a pris qu'une seule douche...
  • 8. Problème eau chaude sur cumulus
    N°5570 : Bonjour. Problème plus d'eau chaude, j'ai démonté thermostat et la résistance et je les ai essayés dans un bac d'eau, tout fonctionne le courant arrive bien sur les bornes, j'ai nettoyé le fond de mon cumulus en enlevant...
  • 9. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 10. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 11. Problème fuite eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude cumulus >>>
probleme ballon d eau chaude bricovideobricovideo raccord pe nouveau robinet 04installer manchette canalisation wc suspendufuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideo
