Connection ancienne colonne WC sur assainissement aval PVC
Conseils Forum Plomberie : Connection ancienne colonne WC sur assainissement aval PVC
Je suis en train de décaisser sur le coté de ma maison pour faire une cave.
Je découvre que la canalisation d'assainissement qui sort de ma maison est fissurée et fuit.
Je me dit que je vais remplacer toute la longueur jusqu'au regard suivant.
Aujourd'hui j'ai l'impression que le matériau de ce type de tuyaux est le PVC.
Donc je pensais acheter des tuyaux PVC 125 ou 100.
Mon problème c'est comment raccorder les descentes des WC à la nouvelle sortie en PVC ?
Ces descentes ne sont pas en PVC, savez-vous quelle matière c'est en voyant la photo ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle fibrociment ?
Est-ce que c'est possible de raccorder ces descentes en ciment sur mon évacuation en PVC ?
05 février 2025 à 17:53
Pour clarifier ma question, le PVC serait en aval.
J'ai trouvé certain raccord comme celui ci.
https://www.amazon.fr/Raccord-Passage-tuyau-fonte-d%C3%A9gout/dp/B0C7Y6T147?th=1
Mais il n'y a malheureusement pas la taille 125. Et je ne suis même pas sur que cela corresponde.
Sinon je pensais a une réduction en PVC 125/160 et faire un joint en ciment ?
06 février 2025 à 09:05
Nicoll fait un manchon de dilatation simple, Ø 125 mm, mâle-femelle
Si ça ne vous convient pas, quand j'ai eu à faire une jonction fonte - PVC :
Chez les revendeurs professionnels on trouve des gaines (ou tuyaux) dont le nom m'échappe qui, quand on les chauffe rétrécissent et laissent suinter une espèce de colle sur leur face interne.
On emboite le tuyau PVC sur le tuyau fonte et à la jonction on chauffe. Si c'est bien fait l'étanchéité est garantie.
Si vous choisissez cette solution je vous conseille de faire un premier essai "à blanc" sur n'importe quel support. Il faut chauffer suffisamment mais pas trop sinon le tuyau PVC qui lui aussi sera chaud donc souple s'écrasera.
06 février 2025 à 11:32
