Chauffe eau entartré
Chauffe eau entartré : Chauffe eau entartré
Mon eau chaude ne coule presque plus.
Merci pour vos conseils.
Conseils Bricolage 1
Généralement, ce genre de panne est due à un chauffe-eau entartré, et l'intervention doit être faite par une société agrée pour intervenir sur les chaudières.
Conseils Bricolage 2
Le corps de chauffe se démonte facilement et détartez avec de l'esprit de sel ! Voir en droguerie, ça fonctionne très bien.
Conseils Bricolage 3
J'ai eu le même problème. Faites confiance à un chauffagiste professionnel car il faut détartrer à la fois la chaudière mais aussi les tuyaux qui mènent à chacun de votre robinet. Seul un professionnel a l'appareil nécessaire. Après, faites bien couler l'eau pour rincer vos tuyaux car le produit utilisé pour détartrer n'est pas terrible pour la santé ! Par contre résultat garantie, vous allez avoir l'impression de repartir comme avec une installation neuve.
Conseils Bricolage 4
Il est possible de détartrer avec du vinaigre et de l'eau chaude, introduits dans le ballon et laisser agir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur de vinaigre.
Conseils Bricolage 5
Le détartrage d'un échangeur ne peut se faire correctement qu'avec une détartreuse. Beaucoup d'entreprises de plomberie en sont équipées, beaucoup moins en ce qui concerne le nettoyage des canalisations jusqu'aux robinets, investissement trop important. Faites détartrer votre appareil, ce sera très bien.
Conseils Bricolage 6
Bonjour, j'ai eu dernièrement une drôle de panne. Après démontage de la résistance blindée et détartrage du ballon, dix jours après plus d'eau chaude sur le mitigeur thermostatique de la douche, cause : un filet d'eau sort du tuyau d'eau chaude. Finalement j'ai réussi à comprendre que la pression d'eau froide alimentant le ballon était insuffisante au niveau de l'entrée dans le groupe de sécurité certainement à cause d'un bouchon de calcaire. Moralité : quand vous détartrez un chauffe-eau, changez aussi le groupe.
Conseils Bricolage 7
Bonjour. Il suffit de lire les avis des pros comme moi par exemple. Toutes les fois je le dis : on change le groupe et le joint de bride. A+
28 février 2008 à 02:31
- 1. Groupe de sécurité chauffe-eau entartré
- N°6400 : Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison en location et le groupe de sécurité de mon chauffe eau électrique est très entartré. Je l'ai fait remarquer à la responsable de l'agence qui m'a répondu que c'était...
- 2. Problème chauffe eau entartré
- N°5496 : Bonjour, Je rencontre un problème avec le chauffe-eau de ma chaudière murale au gaz. P.S. la chaudière ne fonctionne pas car je chauffe ma maison au pellet... Je suis dans ma maison depuis un peu plus d'un an. J'ai tout au...
- 3. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 4. Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau
- N°7651 : Bonjour, Ayant depuis quelques semaines des écoulements de plus en plus continu dans le siphon du chauffe-eau (la plupart du temps sans débordement mais parfois avec) je me suis dis que le problème venait du groupe de...
- 5. Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
- N°8988 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement. J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit...
- 6. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
- N°299 : Bonjour. De l'eau coule de mon chauffe-eau dans un espèce de petit récipient le groupe de sécurité, je crois puis s'écoule. C'est un gros filet d'eau qu'il n'y avait pas avant. Que dois-je faire ? Les réparations...
- 7. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
- N°5884 : Bonjour. Problème chauffe eau. Le courant n'est pas branché, donc pas de problème de thermostat. Je remplis le ballon d'eau et problème, le groupe de sécurité fuit. Je ferme l'arrivé du groupe, même problème il...
- 8. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
- N°4557 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau de 200 litres pour 2400W (n° constructeur NF416) mais je ne vois pas le thermostat sous le cumulus. Voici les renseignements que j'ai sur le chauffe-eau (cf photos). Est-ce possible de régler le...
- 9. Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
- N°2124 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
- 10. Fuite chauffe eau à l'écoulement
- N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
