Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
Fiches plomberie bricolage : Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ?
Merci pour vos conseils..
Conseils 1 bricolage
Bonjour, les causes de bruit dans la plomberie sont variés, vous trouverez ci-après quelques causes possibles :
- Mauvaises fixations de vos tuyaux, avec parfois le besoin de rajouter des isolants plastiques entre vos colliers et vos tubes.
- tubes de diamètre trop faible entraînant des vitesses de circulation d'eau trop élevées et créant un " coup de bélier " lors d'une brusque fermeture de vos robinets ; il existe alors des amortisseurs à placer sur vos circuits disponibles dans toutes les grandes surfaces de bricolage.
- tuyaux bloqués dans vos murs sans gaine créant des bruits dus à leur dilatation lors du passage d'eau chaude.
Conseils 2 bricolage
Bonjour. Essayez de mettre des colliers isophoniques sur les tuyaux d'eau chaude.
Voir photo jointe d'un collier isophonique.
Conseils 3 bricolage
Le problème que vous rencontrez s'appelle des coups de bélier : suite à un mauvais dimensionnement de votre installation. Placez un anti-coup de bélier...
Cela ira mieux ensuite. P.S. : les colliers isophoniques ne sont d'aucune utilité.
Dédé plombier de métier.
Conseils 4 bricolage
J'ai rencontré ce problème. Il fallait tout simplement installer un réducteur de pression au départ de l'installation juste après le compteur d'eau.
Conseils 5 bricolage
Vérifiez aussi si vous avez des robinets d'arrêt, qu'ils soient montés dans le bon sens ainsi que l'état des clapets.
Conseils 6 bricolage
Vous avez de l'air dans les tuyaux. Il faut mettre un purgeur automatique pour retirer l'air.
Conseils 7 bricolage
Pour moi c'est sûr, si vous avez des robinetteries à sièges et clapets, il y a un siège qui bouge sur la tête d'un robinet et peut-être sur le clapet du groupe de sécurité, robinet lave linge, robinet d'arrêt général ou robinet 12 17 WC. Michel, plombier depuis 40 ans.
20 avril 2009 à 23:10
