Dysfonctionnement chauffe-eau gaz TES X de 155L
Question Dépannage Plomberie : Dysfonctionnement chauffe-eau gaz TES X de 155L
Pouvez vous me donner votre avis.
En décembre 2023 j'ai acheté un chauffe-eau gaz TES X de 155L en remplacement d'un TES16 de 2010.
Qui est branché en sortie des fumée en diamètre 125 avec une chaudière.
J'ai fait intervenir une société pour changer les injecteurs en G25 depuis sa mise en place il se met en sécurité au niveau du conne antirefouleur complet réf : 86665569 de la marque De Dietrich sortie il chauffe anormalement (110°) l'entreprise est revenue qui me dit que cela provient du bloc gaz.
Je contacte le fabricant qui m’envoie un technicien qui me dit que le débit gaz est bon et que sa ne provient pas de bloc gaz mais de l'extraction de fumées.suivant les nouvelles norme le conduit doit faire 12 m de hauteur.
Merci de votre réponse.
06 mars 2024 à 13:23
Je suis incapable de vous donner un diagnostic, mais je suis plutôt de l'avis du technicien qui dit que ça provient de l'extraction des gaz brûlés il y a souvent des problèmes de ce côté là.
De là à dire qu'il faut un conduit de 12m de hauteur, il y a un pas que je ne franchirai pas! Imaginez une petite maison, le conduit sort du toit à 5m de hauteur, comment fait-on ? On met des haubans ?....
En premier lieu il convient de voir si l'arrivée d'air frais et l'évacuation des gaz brûlés respectent toutes les normes, sur et sous le toit. Ce n'est pas parce que le précédent chauffe-eau fonctionnait que celui-là doit fonctionner :
Les appareils se perfectionnent.
Plus ils sont récents, moins les gaz brûlés sortent chaud pour un meilleur rendement, et c'est loin de faciliter le tirage.
06 mars 2024 à 19:27
