Groupe de sécurité chaudière gaz Saunier Duval
10013
Question Forum Plomberie : Groupe de sécurité chaudière gaz Saunier Duval
Plomchau
Plomchau
Pouvez vous me dire si sur une chaudière à gaz Saunier Duval themaplus C25E il y a un groupe de sécurité intégré à la chaudière ou si il faut en installer un externe à la chaudière ?
Un sur l'arrivée d'eau froide ?
Et un autre dans le circuit de chauffage ?
08 mars 2024 à 10:52
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Un petit tour sur le net permet de trouver une notice d'installation/utilisation :
Themaplus installation utilisation
dans laquelle la page 18 (jointe à ce message) montre les entrailles de la machine et notamment les 2 soupapes de sécurité. (groupe de sécurité) l'une tarée à 3 bars (24) pour le circuit de chauffage et l'autre tarée à 10 bars (28) pour le circuit d'eau chaude sanitaire. Des évacuations doivent aussi être installées pour évacuer l'eau qui pourrait s'échapper de ces soupapes.
Cordialement, Martien-071
circuit hydraulique themaplus
08 mars 2024 à 12:45
Réponse 2 forum dépannage plomberie
La chaudière se suffit à elle-même... sleepy
08 mars 2024 à 19:51
Proposer une réponse à Groupe de sécurité chaudière gaz Saunier Duval
  • 1. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 2. Code erreur F16 chaudière Saunier Duval themasplus F25E
    N°7927 : Bonjour, J'ai un code défaut F16 s'affiche sur la chaudière depuis 1 mois quand nous utilisons de l'eau chaude. Elle refonctionne correctement après rallumage et refait ce code de façon apparemment aléatoire. Le plombier...
  • 3. Chaudière Saunier Duval sd 2.10 rampe s'allume seule dès que je relâche la veilleuse
    N°5551 : Bonjour vous les bricoleurs. Voilà la rampe s'allume dès que je relâche la veilleuse, avec le robinet d'eau chaude du lavabo fermé. J'ai changé le thermocouple la vanne magnétique et la membrane. J'ai détartré le...
  • 4. Problème chaudière Saunier Duval Isofast C35 E
    N°5296 : Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval Isofast C 35 E ne fonctionne plus... Le gaz ne passe plus et affiche un triangle rouge qui clignote... Ça veut dire quoi ? Merci.
  • 5. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 6. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 7. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 8. Ballon d'eau chaude Saunier Duval sans écoulement
    N°1764 : Bonjour, je sais que cela va paraître étonnant mais j'ai emménagé dans une maison équipée d'un ballon d'eau chaude Saunier Duval sur lequel il n'y a aucun raccordement d'écoulement d'eau sous le tuyau de vidange. Cela fait 2...
  • 9. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 10. Problème chaudière Saunier Duval Thema C 25 E défaut F15
    N°5642 : Bonjour. Je possède une chaudière Saunier Duval Thema C 25 E, j'ai le défaut F15 qui apparait après une courte utilisation, puis ce défaut persiste, suite à un arrêt prolongé la chaudière redémarre correctement puis se...
>>> Résultats suivants pour : Groupe de sécurité chaudière gaz Saunier Duval >>>
