Profil du membre DEINOS
Membre inscrit DEINOS sur le forum Plomberie
DEINOS
Multi-Forums
Bonjour à tous,
J’ai acheté une ancienne maison que je suis en train de rénover. Je m’attaque à la partie chauffage, et j’ai une interrogation.
J’ai quelques radiateurs au rez de chaussée qui vont se retrouver «isolés» car situés sur un pan mur avec une porte de chaque côté. Pas de possibilité de faire passer la tuyauterie par-dessous les portes.
J’ai donc pensé à distribuer le chauffage en parapluie : l’eau chaude part de la chaudière, monte en flèche jusqu’au grenier, puis redescend vers les différents groupes de radiateurs de l’étage et du rez-de-chaussée.
Donc pas de problème pour alimenter mes radiateurs «isolés», et en plus cela résout pas mal de mes soucis.
Mais qu’en est-il du retour ? Y a-t-il une contre-indication à faire suivre le même chemin au retour ? C’est-à-dire depuis les radiateurs du rez de chaussée, montée jusqu’au grenier, puis redescente vers la chaudière au rez de chaussée ?
Merci d’avance pour vos réponses éclairées, et pour le temps consacré.
31 juillet 2014 à 18:52
forum consulter ce sujet Distribution réseau de chauffage en parapluie
