Profil du membre gikar
Membre inscrit gikar sur le forum Plomberie
gikar
Multi-Forums
Oui Nicoll c'est très bien, on en trouve chez la reine M, que vous connaissez au masculin ... leroy M ...
Pour le reste tout est OK, merci encore.
28 novembre 2018 à 19:03
forum consulter ce sujet Diamètre tube PVC grande longueur
Bonjour à tous,
OK pour rester en 100, je débute ma liste de courses à prendre chez la reine M, bien moins cher que Cédéo.
Les murs n'étant pas totalement droits, il va falloir jouer en emboîtant des angles faibles.
Je note que 2 petits valent mieux qu'un grand.
Est-ce que 3 manchons de dilatation vous parait judicieux ? J'hésite sur le meilleur emplacement : 1 sur le mur à gauche du WC et 2 sur la grande longueur ?
Je pense mettre un té de visite sur le mur du fond à côté des WC (en début de circuit) et en cas de besoin je pourrais également passer par la manchette du lavabo.
Merci encore pour vos précieux conseils !
28 novembre 2018 à 11:35
Bonsoir GL et GC, et merci pour vos réponses.
Pardon, mon plan initial n'était pas tout à fait exact, en voici un autre avec en rouge les murs de la pièce WC avec ouverture de porte vers l'extérieur.
En rouge également, l'emplacement WC sur lequel j'ai bâti une estrade pour surélever de 10cm, et augmenter la pente régulière de 2cm/mètre qui existe.
Par chance le sol de ma maison est en pente, ce qui fait qu'en respectant les 2 cm/m mon évacuation se retrouve à seulement 13cm du sol (sans prendre en compte l'estrade).
J'ai opté pour un WC suspendu réglable en hauteur sur le bâti, et le positionnerait assez haut comme dans le cas de toilettes handicapés, beaucoup plus confortables !
Je ne sais pas si c'est clair mais au niveau du second coude à gauche je prévois de poser un lave mains d'angle.
Au final, vous confirmez donc qu’il n'y a pas de nécessité à passer sur un diamètre 80 au lieu de 100 avec une telle longueur de PVC (13 mètres en tout).
Merci encore.
plan raccordement WC
27 novembre 2018 à 00:08
Bonjour à tous,
Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale.
Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me raccorder sur la descente verticale.
Le souci c'est que le nouveau WC du rdc se situe à 13 mètres de la descente.
Ma pente sera d'environ 2 cm/mètre entre le WC et la descente.
On préconise un diamètre PVC de 100 pour un WC, mais compte tenu de la distance et de la faible utilisation du WC je me demande si ça ne serait pas mieux de réduire ce diamètre pour augmenter la pression.
Si oui dois-je passer à 80 ou moins ?
Autre question : Je crains une remontée d'odeurs, comment l'éviter ?
Voici le schéma du nouveau réseau.
schéma raccordement WC d'appoint + lave mains
26 novembre 2018 à 11:58
