Dévisser vis réservoir eau WC
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
752
Questions plomberie maison : Dévisser vis réservoir eau WC
Bonjour, j'installe un système complet de chasse d'eau + robinet flotteur. J'ai regardé à plusieurs reprises la vidéo installation WC 2 boutons, à un moment donné on voit la personne dévisser les écrous sous le réservoir d'eau. Moi aussi, j'ai pris un tournevis et une pince, mais impossible, je n'arrive pas à débloquer les vis, d'ailleurs ce sont des vis à tête plate, et sous le réservoir elles sont accrochées avec des papillons métalliques (bien sûr si les papillons étaient en plastique je les aurai ouverts).
Pendant plus de 2 heures, j'ai essayé de les débloquer, impossible, j'ai même pris de l'anti-dégrippant pour le mettre sur le papillon métallique, mais rien n'y a fait. Donc pouvez-vous me dire comment on peut les dévisser, ou les débloquer ?
En vous remerciant de votre aide.
Il faut les couper à l'aide d'une lame de scie à métaux entre la cuvette et le réservoir. Utiliser une lame flexible et non cassante dentée à 12. Les nouvelles vis de fixation sont généralement fournies avec le mécanisme.
Il faut juste forcer un peu plus fort. Dites merci au plombier qui l'a serré aussi fort, il vous a évité une fuite et des ennuis pendant des années.
Là à mon avis une seule solution ! Les couper juste en-dessous entre le réservoir et la cuvette car si elles sont si grippées que ça, cela ne marchera pas ! J'espère que dans le kit du mécanisme de chasse ils ont mis ce qu'il fallait pour les remplacer !
Sinon, cela va être difficile de trouver ça en pièces détachées. Foi de vendeur de matériel de plomberie !
Travaux 4 réparation plomberie
Si vous n'avez pas de scie à métaux, et pas de force faute de coup de main, et surtout de place pour bien vous placer, que proposez-vous ? Moi aussi j'avais pensé au dégrippant. Mais alors comment s'y prendre ? Merci.
03 juin 2009 à 23:04
Travaux 5 réparation plomberie
Achetez une meuleuse et coupez-les.
Protégez l'émail de votre wc quand vous meulerez, sinon les particules de métal projetées par la meuleuse risquent d'abîmer votre émail. Cordialement.
13 janvier 2010 à 14:46
Proposer une réponse à Dévisser vis réservoir eau WC
  • 1. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 2. Ouvrir le réservoir d'eau d'un WC Roca
    N°3900 : Bonsoir. Comment enlever le couvercle du réservoir d'eau du WC de marque ROCA ? Après une demi-heure d'efforts , je n'y arrive toujours pas... Il y a le bouton poussoir argenté au milieu du couvercle et c'est tout. Merci !
  • 3. Démonter réservoir WC Jacob Delafon série Odéon
    N°7175 : Bonjour à tous. J'ai à démonter mon réservoir de WC Jacob Delafon série Odéon pour changer le mécanisme. Les vis qui maintiennent le réservoir tournent évidemment dans le vide et sont placées dans un renfoncement qui...
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Fuite WC joint de réservoir bloqué facture facture d'eau
    N°6554 : Bonsoir à tous. Ma facture d'eau a bondi de 80 à 250 €. Une des causes possibles, une petite mais constante fuite sur le WC de l'étage. J'ai acheté un mécanisme complet, avec notamment, le joint en bas du réservoir, qui...
  • 6. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Problème bouton réservoir de WC
    N°7785 : Bonjour. Je ne connais pas la marque du réservoir. J'ai ôté les deux boutons mais il n'y a pas de vis, je ne peux pas non plus soulever la collerette. J'ai voulu envoyer une photo mais quand je le fais je n'ai plus le bouton...
  • 9. Accéder réservoir WC
    N°681 : J'ai à priori une fuite dans le réservoir de mes WC (toutes les 3 mn le réservoir se remplit) mais je n'arrive pas accéder au réservoir. C'est un mécanisme à 2 vitesses. J'ai essayé de dévisser le double-bouton poussoir...
  • 10. Démonter couvercle WC Jacob Delafon
    N°1328 : Bonjour, je n'arrive pas à démonter le couvercle de mes WC (Jacob Delafon modèle Brive). En dévissant le bouton-poussoir il reste une tige et une sorte de pièce en plastique, et le couvercle ne se soulève pas... Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Dévisser vis réservoir eau WC >>>
pince plomberievideo robinet mitigeurinformations formats flexible bricovideoevacuation eau de pluie mesures
