Problème installation robinet thermostatique
751
Conseils plomberie bricolage : Problème installation robinet thermostatique
Bonjour, j'ai un problème pour installer un robinet thermostatique, l'ancien propriétaire a mis les arrivées d'eau à l'envers et impossible d'y accéder à part casser le mur, je vois les tuyaux mais la soudure est faite de sorte que l'eau froide arrive dans la machine à laver, donc impossible de couper le tuyau pour mettre un flexible.
Si quelqu'un a une solution ? Merci.
Astuces 1 dépannage plomberie
Grohe propose des thermostatiques prévus pour les raccordements inversés (EC à droite et EF à gauche).
Proposer une réponse à Problème installation robinet thermostatique
  • 1. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 2. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 3. Problème robinet thermostatique de salle de bains
    N°4665 : Nous avons installé des robinets thermostatiques dans la salle de bains d'une maison secondaire dans une région froide. Lorsque la maison est inoccupée, nous procédons à une vidange en eau pour éviter le gel. Or, les deux...
  • 4. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 5. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 6. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 7. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 8. Problème après installation robinet mitigeur plus d'eau chaude
    N°4392 : Bonjour, j'ai installé un robinet mitigeur, et je n'ai pas d'eau chaude à la sortie du robinet mitigeur, alors que l'eau elle coule normalement, pouvez-vous me donner une solution ou une explication. Merci à tous les bricoleurs...
  • 9. Problème retour d'eau froide robinet thermostatique
    N°8474 : Bonjour à toutes et tous. J'ai constaté un retour d'eau froide dans mon arrivée d'eau chaude. Cela est d'autant plus problématique sue le chauffe-eau est collectif dans mon immeuble et que cela a des répercussions sur les...
  • 10. Problème installation mitigeur thermostatique
    N°4086 : Bonsoir, Je viens d'installer un mitigeur thermostatique et il me ramène de l'eau dans mes tuyaux d'eau chaude. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, surtout que le ballon n'est pas encore raccordé. Est-ce normal ? Merci pour...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation robinet thermostatique >>>
installation wc suspenduthermostat chauffe eau electriqueevacuation eau de pluie mesuresinstallation robinet d arret
