Accéder réservoir WC
Questions Forum plomberie : Accéder réservoir WC
J'ai à priori une fuite dans le réservoir de mes WC (toutes les 3 mn le réservoir se remplit) mais je n'arrive pas accéder au réservoir. C'est un mécanisme à 2 vitesses. J'ai essayé de dévisser le double-bouton poussoir mais impossible. Sont-ils clipsés ? Merci pour votre aide, à bientôt.
En général il faut dévisser le cercle chromé qui entoure les deux poussoirs avec une pince multiprise si nécessaire.
Bonjour, j'ai eu le même problème en faisant sauter les boutons de commandes (petit débit et gros débit) avec un tournevis petit et mince, vous accédez au procédé, vissez, dévissez la vis et le bouton chromé s'enlève. Bonne chance.
Selon le modèle de chasse d'eau à 2 "vitesses", il suffit de soulever le couvercle du réservoir pour accéder au mécanisme. Celui-ci est relié au bouton double par un mini-câble.
Bricolage réparation 4 plomberie
J'ai eu le cas avec un réservoir Porcher modèle Ulysse. Il m'a suffit de projeter du dégrippant sur le tour de la collerette pour pouvoir la dévisser sans problème et retirer le couvercle du réservoir. L'utilisation d'une pince me paraissait risquée (risque d'endommager la pièce). Petit truc supplémentaire : enfoncer les deux boutons pour avoir plus de prise.
