Dévisser vis réservoir eau WC
Questions plomberie maison : Dévisser vis réservoir eau WC
Bonjour, j'installe un système complet de chasse d'eau + robinet flotteur. J'ai regardé à plusieurs reprises la vidéo installation WC 2 boutons, à un moment donné on voit la personne dévisser les écrous sous le réservoir d'eau. Moi aussi, j'ai pris un tournevis et une pince, mais impossible, je n'arrive pas à débloquer les vis, d'ailleurs ce sont des vis à tête plate, et sous le réservoir elles sont accrochées avec des papillons métalliques (bien sûr si les papillons étaient en plastique je les aurai ouverts).
Pendant plus de 2 heures, j'ai essayé de les débloquer, impossible, j'ai même pris de l'anti-dégrippant pour le mettre sur le papillon métallique, mais rien n'y a fait. Donc pouvez-vous me dire comment on peut les dévisser, ou les débloquer ?
En vous remerciant de votre aide.
Il faut les couper à l'aide d'une lame de scie à métaux entre la cuvette et le réservoir. Utiliser une lame flexible et non cassante dentée à 12. Les nouvelles vis de fixation sont généralement fournies avec le mécanisme.
Il faut juste forcer un peu plus fort. Dites merci au plombier qui l'a serré aussi fort, il vous a évité une fuite et des ennuis pendant des années.
Là à mon avis une seule solution ! Les couper juste en-dessous entre le réservoir et la cuvette car si elles sont si grippées que ça, cela ne marchera pas ! J'espère que dans le kit du mécanisme de chasse ils ont mis ce qu'il fallait pour les remplacer !
Sinon, cela va être difficile de trouver ça en pièces détachées. Foi de vendeur de matériel de plomberie !
Travaux 4 réparation plomberie
Si vous n'avez pas de scie à métaux, et pas de force faute de coup de main, et surtout de place pour bien vous placer, que proposez-vous ? Moi aussi j'avais pensé au dégrippant. Mais alors comment s'y prendre ? Merci.
03 juin 2009 à 23:04
Travaux 5 réparation plomberie
Achetez une meuleuse et coupez-les.
Protégez l'émail de votre wc quand vous meulerez, sinon les particules de métal projetées par la meuleuse risquent d'abîmer votre émail. Cordialement.
13 janvier 2010 à 14:46
