Dévisser raccord diélectrique
8295
Question Forum Plomberie : Dévisser raccord diélectrique
Maestro82
Maestro82
Bonjour tout le monde.
Voilà je dois changer mon ballon, sur le principe j'y voyais pas d'inconvénient.
Sauf que le raccord diélectrique me résiste ! Le mec qui l'avait posé il y a plus de 10 ans, faisait 2 mètres pour 130 kilos, avec la force qui va avec !:)
Avez-vous une astuce ? Comme vous pouvez le voir sur la photo j'ai même griffé la partie ronde du raccord...
Je vais dans un magasin de bricolage pour acheter une clé à griffe déjà pour voir s'il y a du mieux, mais bon, ça se trouve je passe à côté de quelque chose. Je suis humblement à l'écoute ! Merci !!! :)
P. S. : Je précise, le groupe de sécurité est déporté dans la colonne principale, normal qu'il ne soit pas sur la photo hein. ;)
dévisser raccord diélectrique
08 juin 2021 à 14:53
Et pourquoi vouloir récupérer le raccord ? shocked
Si vous tenez à en placer un sur le cumulus neuf, achetez-en un neuf, il vous coûtera moins cher qu'une clé à griffe...
08 juin 2021 à 16:42
30 075 messages
Bonjour Maestro82. Pour compléter.
Vous pouvez chauffer avec un générateur d’air chaud (si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal) puis dévisser avec une bonne pince multiprise voire une pince étau.
Il se pourrait que le raccord diélectrique soit livré avec chaque chauffe-eau neuf.
08 juin 2021 à 17:09
Maestro82
Maestro82
Merci de vos réponse !
Oui j'ai un raccord neuf avec le nouveau ballon, en fait je veux juste désolidariser le ballon du tube justement pour pouvoir installer le nouveau ballon !
Je me suis mal fait comprendre excusez! :)
08 juin 2021 à 17:31
Maestro82
Maestro82
J'hésitais, fallait-il dévisser le coude, ou directement le raccord en fait...
08 juin 2021 à 17:32
Proposer une réponse à Dévisser raccord diélectrique
  • 1. Dévisser groupe de sécurité monté sur raccord diélectrique
    N°8532 : Bonjour, J'essaye de démonter un groupe de sécurité qui est monté sur un raccord diélectrique, lui-même monté sur mon ballon d'eau chaude, voir photo. Mais quand j'essaye de le dévisser, la partie en laiton du raccord...
  • 2. Quel outil pour retirer un raccord diélectrique
    N°7071 : Bonjour. Parce qu’il n’est jamais facile de s’improviser plombier, je me permets de vous poser cette question. J'ai remplacer moi même mon ancien cumulus, ce qui est en soit un exploit vu mon niveau de...
  • 3. Problème pour dévisser un raccord
    N°9577 : Bonjour. Ma question est toute bête. Le raccord de l'évacuation de mon lavabo à été vissé par une main d'homme. Mais moi, j'ai besoin de le dévisser pour le nettoyer. Le problème je suis une faible femme y à t-il une...
  • 4. Fuite raccord diélectrique
    N°7671 : Bonjour, J'ai une fuite qui vient je pense du raccord diélectrique (chauffe-eau Thermor ACI 100l vertical mural) en sortie d'eau chaude. Sur les photos ci-dessous on peut voir de l'eau un peu rouillée juste au-dessus du...
  • 5. Dévisser raccord plomberie sans abimer filetage
    N°8132 : Bonjour, Je rencontre un problème pour dévisser un raccord de plomberie situé entre une sortie d'eau et un robinet. Celui-ci est resté vissé dans le robinet et je ne peux le dévisser sans endommager le filetage....
  • 6. Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ?
    N°8798 : Bonjour. Mon chauffe eau récent est protégé par une anode titane. Par contre aucun raccord diélectrique n'est installé ni à l'entrée eau ni à la sortie eau chaude. Est-il nécessaire de le vidanger pour installer le...
  • 7. Fuite raccord isolant diélectrique
    N°5622 : Bonjour, J'ai un souci avec mon chauffe eau. Au niveau du raccord isolant diélectrique, un dépôt de calcaire y est et notamment une fuite. Je viens de louer mon logement et ne sais que faire. Quelqu'un pourrait m'aider s'il...
  • 8. Comment démonter le raccord d'un cumulus ECS
    N°6270 : Bonjour à tous, J'ai une baisse de pression ECS sur tout mon réseau, EFS pression normale. Après avoir cherché sur la toile je pense qu'en 1er lieu il pourrait s'agir d'un bouchon de tartre sur la sortie ECS du cumulus 300L...
  • 9. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 10. Raccordement chauffe-eau raccord diélectrique
    N°9120 : Bonjour. J'ai installé deux petits chauffe-eaux Thermor Malicio de 40l et après coup je crois que j'ai fait une petite boulette. J'ai placé des raccords diélectriques en entrée et sortie mais les sorties de CE sont en 1/2...
>>> Résultats suivants pour : Dévisser raccord diélectrique >>>
