Dévisser raccord plomberie sans abimer filetage
Question Forum Plomberie : Dévisser raccord plomberie sans abimer filetage
Je rencontre un problème pour dévisser un raccord de plomberie situé entre une sortie d'eau et un robinet.
Celui-ci est resté vissé dans le robinet et je ne peux le dévisser sans endommager le filetage.
Pouvez-vous m'aider ?
14 février 2021 à 12:21
Bonjour Jérôme. Vous pouvez déjà essayer de détartrer en mettant le robinet comme sur la photo 1203 ; vous chauffez du détartrant cafetière ou du vinaigre ménager et vous laissez agir longtemps.
Ensuite, vous tenez la pièce filetée dans un étau avec des mordache aluminium ou du bois dur, puis avec une clé plate ou une clé anglaise vous dévissez l'écrou. Chauffer avec un générateur d'air chaud ou un sèche-cheveux peut aider.
Sans étau, on utilise une pince multiprise avec le même système pour protéger le filetage.
Vous pouvez aussi sacrifier le filetage et remettre un raccord neuf, ce qui serait plus simple.
Ensuite, vous pourrez démonter chaque robinet en le remettant à neuf, on fraise la portée et on change le joint. Au remontage on met de la graisse silicone plomberie sur tous les filetages.
Cependant, vous auriez peut-être intérêt à changer le mélangeur s'il est très ancien.
Pour terminer, si la salle de bain est très ancienne, vous pouvez refaire la pièce entière en mettant en place une douche. Moins chère à l'usage, moins encombrante qu'une baignoire, et accessible si l'on a très mal aux articulations.
15 février 2021 à 12:06
Merci beaucoup.
Je n'avais pas pensé à une pièce de bois pour protéger le filetage en effet.
J'ai aussi pensé à introduire un boulon dans la partie filetée, la tête du boulon devra être quasiment de diamètre identique que celui du trou, ensuite je visse deux boulons et je me sers de celui le plus proche du filetage pour dévisser.
Pensez-vous que cela fonctionnera ?
15 février 2021 à 12:29
Re.
Serrer fort la pièce entre les mâchoires d'un étau est la meilleure méthode. On peut aussi utiliser une pince étau.
Sinon, vous trouvez une pièce neuve et vous sacrifiez la pièce actuelle et tant pis pour son filetage.
Citation :Probablement non par ce qu'il faudrait déjà trouver deux écrous de la bonne dimension, il faudrait les serrer très fort l'un sur l'autre (système écrou contre-écrou), il il n'y aura pas assez de filets pris. Vous pouvez toujours essayer.
Pensez vous que cela fonctionnera ?
15 février 2021 à 13:49
Merci :)
15 février 2021 à 13:51
